查看: 6539|回复: 9
[求助] 谁能告诉我工具面怎么摆,反扭角怎么知道?
    发表于 2013-6-14 15:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    发表于 2013-8-5 11:33:48 | 显示全部楼层
    先确定你需要的工具面,根据现测得的工具面转转盘,反扭角要根据螺杆、井深、地层等确定,一般5度每100米
  • 签到天数: 144 天
    发表于 2013-8-18 09:02:05 | 显示全部楼层
    导向马达或弯接头有高边,组装好钻具后,在井口转盘上打标,记录高边位置,钻具入井后,调整转盘,估计反扭角,旋转转盘至设计方位+反扭角,开始定向。反扭角一般情况下是2度/100米,但是由于地层的复杂性,反扭角估计起来也比较困难。根据实钻过程中工具面的变化,估计反扭角。单点定向,加强测斜,准确估计反扭角,无线随时可以调整。
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
    snakesun + 2 积极讨论,阳光奖励
    昨天 17:28
  • 签到天数: 641 天
    发表于 2013-8-21 09:05:25 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 278 天
    发表于 2013-10-15 13:11:14 | 显示全部楼层
    Thanks
  • 签到天数: 189 天
    发表于 2013-10-24 22:55:15 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 72 天
    发表于 2013-10-27 16:02:24 | 显示全部楼层
    得到解决了就好
  • 签到天数: 167 天
    发表于 2014-4-14 19:05:41 | 显示全部楼层
    学习了
  • 签到天数: 409 天
    发表于 2014-9-9 09:10:16 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢
  • 签到天数: 51 天
    发表于 2015-7-2 16:13:03 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢
    GMT+8, 2025-6-26 10:18 , Processed in 0.067149 second(s), 23 queries .
