查看: 1164|回复: 2
[采油气工程] 中原油田:酸压增产技术达国际先进水平
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2013-6-6 16:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
      “特大型超深高含硫气田安全高效开发技术及工业化应用”项目获国家科技进步特等奖。该项目五项创新技术中三项达到国际领先水平,两项达到国际先进水平。高含硫非均质气层酸压增产技术就是其中的一项。
      普光气田主力产层为飞仙关组,埋深4500米~6000米,地层温度120摄氏度~140摄氏度,产层厚度从几十米到上千米不等,储层岩性、非均质性较常规气藏更为复杂,同时天然气中硫化氢平均含量达到15.16%,这一切给酸压改造带来极大困难。
      “要高效开发就要增产。”采油工程技术研究院低渗油藏研究所副所长王栋说。
      酸压改造是普光气田提高单井产能和气田开发效益的主要手段,其目的是在气藏中形成一条尽可能长的高导流裂缝,使地下的气源源不断流向地面。
      这类储层改造,在国内外没有可以借鉴的经验。高含硫非均质气层酸压改造,如何突破?
      多级注入工艺:造缝长、导流能力强
      21世纪是低碳世纪,天然气作为清洁能源的地位日益突出。中石化作为能源生产企业,不能眼睁睁地看着数千亿立方米的天然气资源“沉睡”地下。把储量变成现实的产量,是“川气”出川的关键。
      “酸压的目的就是在底层形成更远、更高导流能力的裂缝,增加供气面积。”王栋说。
      多级注入酸压工艺是先采用前置液造缝,再交替注入酸液和前置液段塞。该技术可将非反应性高黏液体与各种不同特性的酸液结合,形成不同类型、不同规模的多级注入酸压工艺,能有效地降低酸液滤失。该技术还能有效降低井筒及地层温度,降低酸岩反应速度,形成更长的裂缝。
      “多级注入工艺可持续扩展裂缝,收到增产效果。”王栋说。大湾405-3井累计注入地层酸压液体550立方米,以12毫米气嘴放喷求产,日产气54万立方米。毛502-1井经过大型酸压后,日产气由酸压前的53.6万立方米升至目前的82万立方米。
      在大湾区块试气投产的过程中,面对比普光主体区块更为复杂的地质特征,科研人员借鉴普光气田大型酸压改造的技术经验,加大攻关力度,完善集成了分级滑套逐层上返分段酸压改造工艺,有效地增强了储层改造的针对性和可靠性。大湾404-2H井酸压试气投产成功,创高含硫套管水平井国内投产井段最长(1215.5米)纪录。
      截至目前,普光气田现场实施大规模多级注入酸压改造23井次,工艺成功率100%,措施有效率100%,酸压后增产天然气4亿立方米。
      胶凝酸:控制杂质,撑开裂缝通道
      油田科研人员结合普光气田储层地质特征,提出“多级注入+暂堵分流”这一酸化工艺及相关配套技术,实现了对高含硫非均质储层的有效改造。
      “酸压用的酸液含有亚铁离子,它们在运输、配送中,可能接触铁质。盐酸与铁质品发生化学反应,会产生氯化铁。氯化铁注入地层,与矿物质发生反应产生杂质,会降低裂缝导流能力。”王栋介绍。
      酸压是在高于地层岩石破裂压力下,将酸液挤入地层。酸液将对地层岩石壁面进行不均匀刻蚀,形成油气通道。酸蚀裂缝导流能力的强弱,取决于酸液对裂缝壁面的不均匀刻蚀程度。如果盐酸发生反应,将极大地影响长裂缝的形成,使增产效果大打折扣。
      王栋和同事夜以继日地针对酸压液体性能进行攻关。
      他们研制出一种抑制Fes沉淀的酸压液体——胶凝酸。胶凝酸具有良好的缓速、降滤失、造缝与减阻性能,并能减轻对地层的二次伤害,增强了酸的穿透能力和酸蚀裂缝导流能力,为裂缝导流开通了绿色通道。
      抑制Fes沉淀的酸压液体系、新型暂堵剂和多级注入暂堵分流的高含硫非均质气层酸压工艺,在普光气田全面应用,平均单井日产量由30万立方米增至80万立方米。
      科研人员并没有停止脚步,又针对暂堵剂进行攻关。
      “我们新研制出一种自动降解暂堵剂,没有杂质,能在施工不同阶段多次添加,跟盐酸发生反应。”说起新研制的暂堵剂,王栋兴奋不已。
      2012年12月,普201-2井应用新研制的暂堵剂进行酸压施工后,日产气增加18万立方米。
      暂堵分流,提升储量动用程度
      普光气田属超深高含硫气田,开发投资巨大,单井建井费用是常规气井的6.8倍。要实现气藏整体高效开发,必须走少井高产之路。
      为进一步增强大型酸压改造技术的应用效果,普光气田的科研人员选取不同井层岩芯开展室内评价性试验研究,在储层精细分析和反复论证的基础上,优选出耐温高、降阻性能好的胶凝酸作为普光气田大型酸压改造的酸液体系。
      酸液体系是研究出来了,但如何让它在生产应用中发挥最大作用,这一难题摆在科研人员面前。
      王栋介绍,如果酸压目的层裂缝较发育,酸压的工作液会产生大量无效滤失,对增加裂缝长度不利,储层改造效果将大打折扣。因此,控制酸压工作液滤失十分重要。
      针对普光气田储层长井段特征和酸压施工工艺需要,科研人员研制出一种可用于碳酸盐储层酸压暂堵的温控酸溶暂堵剂。这种暂堵剂遵循流体向阻力最小方向流动的原则,沿井筒进入高渗层和地层裂缝中,形成滤饼桥堵,使后续工作液难以向裂缝和高渗透带流动,以实现对滤失的有效控制,从而延长了裂缝。
      温控酸压暂堵剂在120摄氏度的残酸中熔溶率超过99%,暂堵后易于酸液解堵,不会伤害气层。同时,产生桥堵的暂堵剂在施工完成后与酸液一同返排地面,不会污染地层。
      集团公司专家组认为,高含硫非均质气层酸压增产技术为普光气田长井段非均质储层的高效开发提供了支撑,为国内外同类气藏的开发提供了理论基础和现场示范标准,项目整体技术达到国际先进水平。
  • 签到天数: 298 天
    发表于 2013-6-6 23:06:20 | 显示全部楼层
    不错。。。。。
  • 签到天数: 734 天
    发表于 2013-6-7 07:17:16 | 显示全部楼层
    产油才是王道!其它都是浮云
    GMT+8, 2025-5-17 00:07 , Processed in 0.095606 second(s), 26 queries .
