查看: 881|回复: 0
知乎:HTML 5 与 GIS 结合的未来是怎样的?
发表于 2013-6-6 12:44:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
知乎,一个真实的网络问答社区,帮助你寻找答案,分享知识;知乎,帮你发现更大的世界,让你了解更多的知识,知乎,聚集了高质量的问题,让你解答更多网友的问题,从而体现个人知识的渊博,在知乎你的威望就越高,自我实现的需求从而体现,看看知乎有哪些好玩的知识:
聚美优品的东西是正品吗中国合伙人背景音乐钢琴曲赴美生子微信绑定的手机号怎么改
问:HTML5与GIS结合的未来是怎样的?
答:首先感谢邀请,我说说我的浅见吧:1,HTML5一个显著的新增功能就是浏览器支持GPU加速,在这个点上会解决很多GIS在当前HTML4下不能解决而只能靠C/S做的功能,比如很热的GIS的3D应用,可以做一些中小场景的3D应用,另外Canvas会加速图形的绘制速度,开发人员更加容易绘制复杂图形及提升绘制数量。2,Geolocation因素的加入可以通过浏览器进行定位,加快了GIS向大众化领域扩展的步伐,有了位置信息,GIS的一些思想会很快在互联网领域扩展。3.HTML5对在线协同的支持,GIS在应急中的一些应用需要多方进行协同操作,HTML5的WebSocket支持HTTP协议的双向传输,或许这个也是一个应用点。4,HTML5对fileapi的支持,这个可以把一些简单的空间分析搬到客户端。5,对离线存储的支持,通过离线存储把图片下载到客户端,一方面加快速度,一方面可以离线访问。以上是我对应用点的一些思路,可能有的还不成熟,必经还没有实际的应用DEMO。
热门问答:
问:三星具体都为iPhone提供哪些关键部件?苹果替换供应商的成本高吗?
答:怒答!贬低三星贬低的也太没有水平了。丙等星同学的答案以及评论完全是错误的。这样的回答还能得到10票...「作为一个对硬件加工业有所了解的内部人士。」「内部人士」这种词是可以乱用的吗...先反驳一下他的观点:1.「三星提供了最重要的retina屏幕,ipad3新出之时,还没有其他人能够把这个做出来。」当时有这个实力多了去了,夏普,东芝和JDI都可以,就算是我一向看不起的LGDisplay都不在话下。2.「顺便说一句,三星抄袭大家都知道了,但三星做的太过分的地方就是直接抄袭自己的客户——也就是从苹果交给他们的订单上直接把设计抄下来当成自己用的。三星现在几款东西卖的不错,和苹果的质量接近,废话那是因为芯片和屏幕都是苹果的设计。」我要怎么吐槽呢...苹果可以设计屏幕?屏幕是可以设计的?芯片是三星抄的?其实...真实的情况是反过来的。三星从2003年就开始设计处理器了。iphone一代和iphone3G用的就是三星的S5L8900处理器。从4开始苹果开始用“自行设计”的A4处理器,其实是基于三星的S5PC110(就是大名鼎鼎的蜂鸟啦)修改的,而且还不是苹果自己修改的,是Intrinsity(后来被苹果收购)和三星帮苹果修改的。吐槽完毕,现在回答题目。「三星具体都为iPhone提供哪些关键部件?」历代iphone的cpu要么是直接用三星的,要么是自己设计交给三星代工。内存(DRAM和NANDFlash)三星也占了很大一部分。iphone的屏幕供货商一直都是好几家,三星是其中一家。cpu,屏幕和内存都是智能手机最核心的部件。「苹果替换供应商的成本高吗?」从iphone5起就已经开始去三星化了,内存的订单给了东芝、海力士和尔必达,屏幕的供货商是LGD,夏普和JDI。当然cpu还是由三星代工。至于成本,基本没有影响。
全新的知乎iPhone客户端2.0版本,让您可以直接注册知乎账号,加入这个奇妙的社区,并且在手机上,以更酷的方式,随时随地,享受交流和发现知识的乐趣。通过知乎iPhone端,您能够查看每日热门问答,获取最酷的知识,参与最神奇的问答讨论,更多神奇的问答请点击:
关于宽岛的话题关于又拍网的话题关于今夜酒店特价的话题关于虎嗅网的话题
GMT+8, 2026-6-23 19:29 , Processed in 0.042050 second(s), 21 queries .
