查看: 924|回复: 0
[钻完井工程] 基于载波通信原理的电磁波随钻测量技术
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2013-6-3 11:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在石油、天然气及煤矿的开采钻井工程中,需要由井下实时向地面传输测量信号,这些信号主要包括地层流体、岩性和储集层物性等岩石物理识别信号,以及钻头的方向、位置、轨迹和造斜工具面向等工程参数信号。
      信号的采集主要由安装在钻头上的各种测量传感器实现,而信号的传输则主要采用钻井液脉冲技术MWD(Measurement While Drilling),即钻井时钻杆中充满钻井液,利用波型发生器在钻井液中产生机械脉冲波,以钻井液为介质传输脉冲信号。这种方式数据传输速率低,钻井液脉冲信号发生装置结构复杂,并且只适用于不含气的纯液体钻井。
      近年来,随着钻井技术的发展,欠平衡钻井和气体钻井技术相继出现,俄罗斯和美国学者相继开始研究电磁波随钻测量技术,即利用电磁波把数据从井底通过地层传输到地面,这项技术的主要问题是,地层的电导率太高或太低都对电磁波的传播深度有不利影响。这项技术产品昂贵,而且美、俄两国对外实施技术封锁,国内在这方面的理论和实验都很缺乏。
    GMT+8, 2024-12-25 13:15 , Processed in 0.069136 second(s), 26 queries .
