TA的每日心情 | 擦汗 2013-12-25 14:26 |
签到天数: 33 天 [LV.5]常住居民I
在岸上管线施工过程中,会遇到各种不同类型的气候和地形。会不断地遇到各种环境,包括沙漠、极寒、高海拔、多山以及极其潮湿的地区。为了保证操作人员的安全,确保机器的优秀性能并实现最佳的生产能力,在设计铺管设备时必须将这些考虑在内。
设计吊管机时,必须使其能够在沙漠、潮湿以及极寒地貌下实现最佳的机械设备平衡并达到最长使用寿命。在重视不稳定的区域,吊管机需要有长履带支重轮架以及宽轨距轨,以提高履带与地面的接触面积,从而形成稳定的工作基础。
在这些应用环境中,首选宽履带和回形履带板它们可降低地面压力,并且提高机械设备的机动性。在这些应用环境中首选稳定的履带张力,以避免机械设备下陷。为了保持稳定的履带张力,必须对履带支重轮架的张紧系统进行密封和润滑。
在斜坡工况环境和多山地区,吊管机的稳定性最为重要。有许多因素可影响机械设备的稳定性,例如吊臂长度、载重量、负载悬垂、负载摆动、地面条件、操作人员的经验、履带张力等。
例如,吊管机配备的吊臂应当满足美国、澳大利亚、加拿大、欧盟(CE认证2006/42/CE)以及俄罗斯管道工业起重机标准。满足了这些要求以后,要对这些吊臂进行精密设计,以便用于多种应用环境,并在吊臂的工作范围内以最高升力进行验证。
滑轮组和吊钩是吊管机提升装置的一部分。这些滑轮组和吊钩应当是带有高性能钢丝绳的重载提升组件。具备了这些特质,这些组件将具有更长的使用寿命,增强抗压扁性,提高灵活度和强度。为了简化应用并且最大程度延长寿命,吊臂和吊钩应由独立液压绞盘来驱动,且该液压绞盘需具有变速控制装置,以便精确地控制转速。
为了改善吊管机的平衡,配重应当选用液压外伸式的。经正确设计的配重可提供间隙,并且其外形可实现低重心,从而提高可见度。在极端条件下,吊管机应当标配有牵引杆,并且在必要之处随附前挂钩和/或后绞盘。
在寒冷天气下使用机械设备和吊管机是个挑战。在极寒环境下工作时,应当为吊管机配备防寒设备。通常情况下,防寒设备包括重负载电池、寒冷天气中使用在履带支重轮架和引导轮中的密封件及机油、寒冷天气中使用的最终传动密封件和机加液、发动机冷却液加温器和实心发动机门。为了最大程度地提高在这些条件下操作人员的生产力,可配备有加热器的全封闭驾驶室,使操作人员更加舒适地工作。
在任何机械设计中,都应当将操作人员以及机械设备周围人员的安全视为重中之重。在吊管机上,标准安全装置应当由经过整合及认证的防倾翻保护结构(ROPS)、能够让操作人员快速降下负载的机械设备控制装置、安全带和倒车报警器、爬梯、进出扶手以及操作与维护手册(OMM)及安全提示和信息组成。
为了进一步提高安全性,吊管机应当配备有负载监控系统。此类安全系统无需操作人员进行猜测,能够为操作人员提供其所需的精确负载管理信息,以便他们安全有效地进行工作。同时提供及时、精确的负载数据,以防止由于超载以及在陡坡上进行操作而造成倾翻、翻滚和设备损坏。配备防滑轮组相碰装置可以进一步增强安全性。这一装置包括一个简单的无线防滑轮组碰接开关,该开关可以自由回转以及沿钢丝绳方向移动,一个链条和一个触发配重。
由于操作人员通常会专注于吊钩上的负载而不是相邻的悬垂滑轮组,因此防滑轮组相碰功能能够在两个滑轮组即将接触之前发出声光报警,免于设备损坏,并且提高了地面人员的安全性。
由于管道工作存在着与其他任何工作地点相似的安全危险,重型设备的添加、悬吊中的负载、地貌和工作地点的情况、无经验或未经培训的工人以及工作压力等都会增加受伤风险。
在现场操作设备之前,操作人员必须阅读并理解他们在现场所操作的所有设备的《操作与维护手册》。操作人员在操作机械设备之前,应当了解操作控制装置、正确的操作步骤,并且对操作条件进行评估。他们必须了解设备在斜坡上的操作,以及在斜坡上与平地上的操作方式有何不同。同时必须清楚周围环境,并且了解在条件改变时必须做出的调整。
操作人员应当遵照《操作与维护手册》指南,并且时常绕机走动检查。这些检查只需几分钟,是检测并防止机械故障和安全危险的最好办法之一。一旦发现问题,应当立即进行修理。
操作人员必须了解绕机走动检查的重要性,监督员和工长必须留出时间进行全面评估。他们应当注意到工地区域内的设备、地形、工人及其他阻碍物,并确保备用报警装置始终工作正常。
在设备周围的地面上工作时,操作人员应当保证别人可以看到他们,并且操作期间要留心有可能靠近设备的其他人。
吊管机操作人员必须了解并遵照原料处理安全惯例。在搬运管子或其他重负载时,正确的搬运方式可确保现场所有人的安全。操作人员应当时刻遵照厂商的负载建议,绝不可将设备超载。每次使用前检查提升设备、链条、钢丝绳、吊钩和吊索的完整性,一定要确保其尺寸适当,并且无过度磨损。对于吊管机周围的其他人,应当给出远离悬吊负载的警报。使用标示带来指引并操控好负载的距离,同时与操作人员保持眼神接触,这同样很重要,操作人员必须警告他们绝不可走到负载物下方。遇到危险时,操作人员也应当特意对他人发出警告。
对于现场安全性来说,任何一种设备技术或高级机械设计都无法替代警告和良好的安全惯例。实现现场安全的重中之重就是让业主及其雇员保持警醒、进行适当的培训,并注意细节。安全为先,无论在哪一种环境中都是焦点。
【提示】文章来自金正纵横油气网。若想获取更多国内外油气最新技术及装备信息,请关注金正纵横微信公众平台,微信公众号:金正纵横(或jzoilgas)。若有油气相关问题待解决,请找“金正纵横咨询顾问”,微信号:jzzhguwen。
