查看: 1310|回复: 0
润滑油常识:光知道SM级别
发表于 2013-5-29 16:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    众所周知,润滑油是用在各种类型机械上以减少摩擦,保护机械及加工的液体润滑剂,主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。但市场上的润滑油不仅品牌多,而且级别也各异,没有一定的基础知识难以正确的选择。看完了下面的,你会对润滑油的品牌和级别有一个初步的了解。
  简单的说下市场上比较普遍的几种机油的品牌吧,国外的有美孚、壳牌、嘉实多等,国内的有长城、昆仑、统一等品牌,很多车主选择机油无外乎这几种品牌,或许是心理上的因素,大企业不仅服务好,而且技术也比较先进,用着踏实。
  在对于机油的型号和级别标识方面,很多车主还是很陌生。比如机油型号中的数字和字母,S表示汽油机油,C表示柴油机机油,在区分汽机油(S)和柴机油(C)的标识后,这两个字母后的英文字母就代表着级别了。字母越往后,说明机油的等级越高,相对来说,它有更强的抗氧化能力、更好的燃油经济性、对排放系统提供更有效地保护、对沉积物有更好的控制。目前,市场上最高级别的机油已不再是SM级了,长城润滑油已经推出最新品SN级别的,这也是目前全球机油的最高级别。SN属于全合成型机油,应用范围广泛,在各种极端的天气下也能发挥出色的性能。大家不知道的是,这SN级的机油有什么特点,它是全合成的,能够适应任何天气下、任何路况的不同环境。SN级别的相对于SM级的来说,更节油、更经济,更好的对汽车机件保护。而长城润滑油本身的技术是源自于航天,把生产航天用油的经验和技术带入汽车用油领域,服务大众汽车生活。
  一般来说,如果不用多级油的话,爱车要定期更换不同型号的美孚机油。夏季一般的用黏度比较高一点机油,因为夏季温度高,机油稀释的速度比较慢,生成的油膜强度更高,对高温工作下的发动机保护越好。美孚机油的高温性能好坏,直接影响发动机在高温下的润滑性和密封性。在我国冬季,大部分地区的温度都很低,这时候选择美孚机油应选黏度相对低一些的,越低黏度的美孚机油在低温下的流动性就越好,低温冷启动就越容易,不会影响发动机的燃油经济性和低温启动性。冬季适用的标号为0W、5W、10W等,W前面的数字越小,表示其低温流动性越好,具体是0W还是5W要看当地的气温。夏季而言,W前面的数字高些。
  有条件的车主建议尽可能选用多级油。这样,机油对外界环境的适应能力和对爱车的保护都会更加优秀的。转自:http://www.szxqtkj.com/
GMT+8, 2026-6-10 07:22 , Processed in 0.049441 second(s), 24 queries .
