查看: 1255|回复: 6
[技术讨论] 对三维地震体进行一个小区块的研究,如何开展精细解释?
  • 签到天数: 309 天
    发表于 2013-5-24 10:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题,已知大三维的层位和断裂系统解释成果,针对大三维地震工区中的小区块的某个未知地层进行研究,再进行层位解释后,如何进行下一步的研究?一般方法来说,会对层位进行插值再属性提取,但是这类方法实在得不出令人信服的结果,只能靠纯理解和想象,不知道大家对于重点小区块都如何进行的精细解释和研究,能得到一些什么样的成果。
  • 签到天数: 434 天
    发表于 2013-5-24 10:44:10 | 显示全部楼层
    膜拜一下搞地震的人,我们学地质的都是用现成的解释成果
  • 签到天数: 34 天
    发表于 2013-5-24 18:54:08 | 显示全部楼层
    重点区块要看你干什么了,要求不一样,做法不一样。比如你是初期的构造解释,还是中期的储层预测、油气检测,还是中后期的油藏描述、开发,要看工作的目的
  • 签到天数: 309 天
     楼主| 发表于 2013-5-27 16:20:07 | 显示全部楼层
    tanglang 发表于 2013-5-24 18:54
    重点区块要看你干什么了,要求不一样,做法不一样。比如你是初期的构造解释,还是中期的储层预测、油气检测 ...
    中期的储层预测、油气检测。方法多多越好
  • 签到天数: 309 天
     楼主| 发表于 2013-5-27 16:20:40 | 显示全部楼层
    中期的储层预测、油气检测。方法多多越好
  • 签到天数: 34 天
    发表于 2013-5-29 18:23:24 | 显示全部楼层
    这个非常多,一般利用属性分析和叠后反演结合进行工区大范围储层及边界预测,定性的确定储层分布范围;然后利用叠前反演和烃类检测结合的技术进行有利储层和流体预测,这其中每一项都有多种方法,你可以先学会一个反演软件,这样慢慢就会了。
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    lemon357 + 5 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 93 天
    发表于 2013-7-16 09:28:40 | 显示全部楼层
    不好意思,如果是大三维,其处理任务和地质任务是有一定要求的。往往这个时候,其处理任务和地质任务的要求根本达不到“大三维地震工区中的小区块的某个未知地层进行研究”所需要的处理精度。因为,没有哪一个地质任务或者处理要求是从浅层到深层的保证每一个地层的精细处理。你只能在大三维地质任务要求下,对他要求的主要目的层进行研究。而对于未知地层,最好的方法,重新处理。你在研究。否则,你几乎得不到什么有利的东西。
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    GMT+8, 2025-5-15 21:07 , Processed in 0.065094 second(s), 24 queries .
