查看: 3035|回复: 12
[求助] 关于动液面的变化,求指导!
  • 签到天数: 98 天
    发表于 2013-5-22 18:59:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在我获得的生产资料里,动液面变化混乱,例如对于一口井,一般情况动液面是一千多米,有时突然变成几百米,甚至几十米,这些数据是不是出错了?
  • 签到天数: 434 天
    发表于 2013-5-22 20:57:57 | 显示全部楼层
    动液面出错非常正常,大多是由于工程问题,如套管结蜡、死油环、子弹有问题等等。
    注水开发的油井动液面从几千到几百基本不可能
  • 签到天数: 696 天
    发表于 2013-5-22 21:06:28 | 显示全部楼层
    注水开发的油井动液面从 ...
    怎么不可能啊,在下泵深度一定的条件下,动液面低了,说明供液能力差,高了,说明供液能力强啊
  • 签到天数: 434 天
    发表于 2013-5-22 21:59:52 | 显示全部楼层
    你说的是理论上的,由于地质原因,油层能量原因动液面会变化几十米完全正常,但是突然变化几百上千米,从未见过
  • 签到天数: 98 天
     楼主| 发表于 2013-5-23 08:07:48 | 显示全部楼层
    baigkqy 发表于 2013-5-22 21:59
    你说的是理论上的,由于地质原因,油层能量原因动液面会变化几十米完全正常,但是突然变化几百上千米,从 ...
    动液面反映的是地层压力,变化幅度不可能那么大,是吧?谢谢啦!
  • 签到天数: 569 天
    发表于 2013-5-23 08:09:02 | 显示全部楼层
    你的动液面这样变化的持续时间是多久了?正常会变化,但不至于这么强烈,你可以咨询甲方这些中途有什么措施,作业什么的,或者突然加大工作制度。来具体确认下。
  • 签到天数: 137 天
    发表于 2013-5-25 21:10:58 | 显示全部楼层
    一般变化不会这么大,跟现场确认下是有必要的
  • 签到天数: 98 天
     楼主| 发表于 2013-5-25 21:51:22 | 显示全部楼层
    hughealth 发表于 2013-5-23 08:09
    你的动液面这样变化的持续时间是多久了?正常会变化,但不至于这么强烈,你可以咨询甲方这些中途有什么措施 ...
    我所获得的数据都是以月为单位的,一般就某几个月变小,或者是数据不全,稀稀拉拉,忽高忽低,毫无规律可言。而我的工作就是计算平均动液面,我想着是不是可以自己改改
  • 签到天数: 98 天
     楼主| 发表于 2013-5-25 21:51:43 | 显示全部楼层
    好的,谢谢哈
  • 签到天数: 643 天
    发表于 2013-5-28 09:30:43 来自阳光石油论坛手机版 | 显示全部楼层
    过路的
    GMT+8, 2025-4-26 12:38 , Processed in 0.051728 second(s), 19 queries .
