查看: 1422|回复: 0
知乎:新浪微博登录时,只有输对密码后才需要输入验证码,是不是不好的设计?
发表于 2013-5-21 13:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
知乎,一个真实的网络问答社区,帮助你寻找答案,分享知识;知乎,帮你发现更大的世界,让你了解更多的知识,知乎,聚集了高质量的问题,让你解答更多网友的问题,从而体现个人知识的渊博,在知乎你的威望就越高,自我实现的需求从而体现,看看知乎有哪些好玩的知识:
hadoop 招聘话题mac 合盖 不休眠话题被解救的姜戈结局话题加微信怎样打招呼比较好话题
问:新浪微博登录时,只有输对密码后才需要输入验证码,是不是不好的设计?
答:列位,在那里设置验证码的意义不在于安全方面。而是在于服务器性能的利用方面。如果按照之前的设定方法,每刷新一次页面,服务器从接到请求开始,就需要为这个请求配置一个验证码。做过网站验证码的人都知道。验证码的生成过程是:由服务器先生成一组随机字符串;由字符串生成一个临时图片,jpg或者png格式,大小为1Kb上下;再经过网络,将字符串传给用户;即便是图片大小仅有1Kb左右,但如果是大量生成,也会对服务器的性能造成很大的影响。设想,如果有人利用僵尸网络大量、频繁地刷新验证码,那么肯定会影响服务器的正常功能。但如果先验证用户身份,再发出验证码请求,那么至少服务器知道是哪个用户在捣乱,这样屏蔽掉这个用户,就达到了防止刷验证码的恶意操作了。
热门问答:
问:在发微博后@或者在评论上@那些比自己强大且时间管理观念强的人,这种行为可取吗?
答:可取,但提问之前,可以看一下@秋叶 总结的 《给想做一个好的提问者的九个建议》 ,如果符合要求、同时有时间和心情,会抽出时间来回答的
全新的知乎 iPhone 客户端 2.0 版本, 让您可以直接注册知乎账号, 加入这个奇妙的社区, 并且在手机上, 以更酷的方式, 随时随地, 享受交流和发现知识的乐趣。通过知乎 iPhone 端, 您能够查看每日热门问答, 获取最酷的知识, 参与最神奇的问答讨论,更多神奇的问答请点击:
关于Linux 编程的话题关于Adobe Media Encoder CS6的话题关于Adobe SpeedGrade CS6的话题关于Java 开发的话题
GMT+8, 2026-6-30 00:56 , Processed in 0.059620 second(s), 25 queries .
