查看: 5717|回复: 15
[技术讨论] 三角洲前缘河口坝分布的问题
  • 签到天数: 434 天
    发表于 2013-5-21 12:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
         在湖泊三角洲前缘沉积环境中,主要发育水下分流河道和河口坝微相,但是对于河口坝的分布位置的问题有疑问。
    以下是画的一个示意图,红色是水下分流河道,黄色的河口坝。
    1、有些人认为河口坝必须分布在河道的前端,图中河道两侧发育的河口坝是错的。
    2、有的人认为河口坝既可分布在河道前端,也可分布在河道分流处,也可由于沿岸流及波浪作用分布于河道两侧。
    这个问题和一些同事同学做了些争论,请懂的沉积学高手指点
    参与人数 1阳光币 +10 收起 理由
    yiwei2004 + 10 结合工作实际发起讨论!
  • 签到天数: 124 天
    发表于 2013-5-21 14:15:21 | 显示全部楼层
    在水下分支河道两侧的一般是水下天然堤微相,河口砂坝位于水下分支河道的河口处,但是河口砂坝在随三角洲向海推进的时候会覆盖在前三角洲的粘土岩上
    参与人数 1阳光币 +10 收起 理由
    yiwei2004 + 10 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 301 天
    发表于 2013-5-21 15:37:57 | 显示全部楼层
    河口坝位于扇三角洲或三角洲分流河道的河口前端,包括与河道垂直的横坝,与河道平行或小角度斜交的纵坝等,载荷水介质和湖泊水双向作用是其成因的动力基础;沿岸坝主要分布在卸载区河口两侧,在湖浪的淘洗,特别是沿岸流的改造下,平行于岸线呈条带状和串珠状分布,一般以河口坝为中心,两侧对称分布成镜像关系,沿岸坝的厚度和分布规模远离河口坝逐次减小,构成系列沿岸坝群,沿岸坝的成分与河口坝相似,但结构不同,一般呈正粒序特征,测井曲线以箱状为主。(河口坝、沿岸坝的形成及成藏机制,以松辽盆地西-南部沉积体系为例    卫平生)
    参与人数 1阳光币 +15 收起 理由
    yiwei2004 + 15 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 434 天
     楼主| 发表于 2013-5-21 15:40:17 | 显示全部楼层
    蓝色云烟 发表于 2013-5-21 15:37
    河口坝位于扇三角洲或三角洲分流河道的河口前端,包括与河道垂直的横坝,与河道平行或小角度斜交的纵坝等, ...
    各说各有理,看来很有必要做个水槽试验研究一下
  • 签到天数: 29 天
    发表于 2013-7-3 23:08:42 | 显示全部楼层
    建议你看看Coleman和Wright写的Modern River Deltas: Variability of Processes and sand Bodies.里面介绍了河口坝的5种形态(受河流、潮汐和波浪共同作用),另外你还可以看看关于river mouth 沉积机理相关方面的书,对于河口坝的形成机制和改造作用有了解后会对你有帮助。
  • 签到天数: 180 天
    发表于 2013-7-10 01:35:58 | 显示全部楼层
    一般来说首先是分布在河口处,随着旋回的变化,相带位置开始迁移,河道在前期的砂坝处发生分流这就是河道的分叉处为什么会有河口坝,随着湖水的流动,会发生一定的砂体迁移,那么原来的河口砂坝会发生迁移,但是我们观察时,有一定的厚度,在地层划分时不是很好的区分,一般是多次叠加的结果,河道摆动,因而会出现在河道的两侧。各种情况都会出现,实际的相图需要一些其它资料的佐证,分清主次就好。
  • 签到天数: 63 天
    发表于 2013-7-27 17:12:48 | 显示全部楼层
    哇 第一眼看楼主的图黄色的还以为是溢岸沉积或是河道侧缘,没想到当做河口坝也能解释的通
  • 签到天数: 1541 天
    发表于 2013-8-1 19:43:40 | 显示全部楼层
    正在学习中,看来有必要查一下书了。
  • 签到天数: 215 天
    发表于 2014-6-19 20:06:33 | 显示全部楼层
    正在学习沉积学,了解学习学习
  • 签到天数: 767 天
    发表于 2014-9-27 14:02:01 | 显示全部楼层
    学习来啦
    GMT+8, 2025-5-13 02:22 , Processed in 0.094834 second(s), 23 queries .
