查看: 3135|回复: 5
[技术讨论] 压裂液破胶
  • 签到天数: 643 天
    发表于 2013-5-20 11:53:35 来自阳光石油论坛手机版 | 显示全部楼层 |阅读模式
    接触压裂不久,根据自己的观察,新疆黑油山这边的井都是800左右的浅井,每次压裂作业的过程中都没有加入破胶剂,不知道是不是在配液的过程中已经加入了24小时破胶剂,因为我们在彩南油田压裂是2700昨晚的深井,那边在开始注入携砂液之前便开始往混砂罐加破胶剂,请知道的老师们说说,谢谢!
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2013-5-23 18:02:15 | 显示全部楼层
    储层800m深,温度在30-40℃,若是常用的瓜胶压裂体系,破胶比较困难,通常情况下的做法是增加破胶剂过硫酸铵(APS)的用量或是用过硫酸钾代替过硫酸铵。像你说的这种情况一般不存在,除非是压裂液体系是表面活性剂的清洁压裂液,这种压裂液在遇到油等烃类物质后会自动破胶。要是方便的话,可将压裂工程设计贴出来,让大家看一下。
  • 签到天数: 643 天
     楼主| 发表于 2013-5-25 23:53:17 | 显示全部楼层
    吕博士 发表于 2013-5-23 18:02
    储层800m深,温度在30-40℃,若是常用的瓜胶压裂体系,破胶比较困难,通常情况下的做法是增加破胶剂过硫酸铵 ...
    3、工作液体系的配制
    1)备料要求
    配液材料应符合石油行业相关标准及规定,做好环保工作。
    2)配液要求
    1配制的压裂液需满足SY/T 5107-2005标准;
    2严格按配方及配液要求配制压裂液;
    4、工用(作)液体系的配制、工具管柱的安装准备
    工作液体系的选配应充分考虑与地层及井内流体的配伍性和油田公司相关标准。
    (1).备料要求:考虑到配液、循环、损耗等原因, 拟定备胍胶压裂液187m3,其中原液170m3,交联17m3,另备清水30m3
    (2). SG-Ⅱ固化剂4.0m3。
    (3).压裂支撑新疆石英砂17.0m3(20/40目),STS-D覆膜砂5.0m3(20/40目)。
    (4).配液要求:要求配液前把配液罐清干净,拉液前所有罐车清洗干净,工程院技术人员到配液站进行技术指导。
    5、施工设备和地面系统的要求与准备
    (1).车辆及设备:压裂大队备1400型或2000型压裂车组一套到井并连接好,必须有仪表车,监测油、套压力、排量、砂比和液量等各项数据资料。作业队备400或700型泵车一台,用于打交联液。
    (2).压前地面高压管线试压50MPa,3min不刺不漏为合格。
    (3).高压管汇所用管线需测度壁厚,如发现不符合压裂施工要求的管线不得使用。
    (4).压裂施工现场应严格执行《压裂酸化作业安全规定》(SY5727-2007),保证人身及设备安全;
    (5).无线电报话机通信系统畅通,凡携带报话机者,人人必须正确佩带;
    (6).起泵时要密切注意压力变化,逐步达到设计排量,井口KY65/25B采油树,油压限压45.0Mpa,套压限压25 Mpa
    (7).现场指挥要严格把关,对最高限压指标不允许超压操作,超压或砂堵后应紧急停车,立即放喷反冲洗;
    (8).压后拆卸压裂管线要有专门的放压装置,不要在井口放压。
    2泵注程序
    作业内容
    用液量
    m3
    注入排量
    m3/min
    压力MPa
    砂液比
    加砂量
    m3
    粒   径
    (×10-1mm)
    泵 注时 间
    min
    套管放气
    循环/试压
    6.0
    50
    清水
    座保护器
    1.0
    清水
    低替
    10.0
    1.0-1.5
    套管见液
    挤前置液
    (50.0m3)
    50.0
    3.0-3.5
    16-19
    14.3
    挤携砂液+石英砂
    (69.1m3)
    10.0
    3.0-3.5
    10
    1
    4.5~9.0
    2.9
    13.3
    3.0-3.5
    15
    2
    4.5~9.0
    3.8
    12.0
    3.0-3.5
    25
    3
    4.5~9.0
    3.4
    16.7
    3.0-3.5
    30
    5
    4.5~9.0
    4.8
    17.1
    3.0-3.5
    35
    6
    4.5~9.0
    4.9
    挤携砂液+覆膜砂
    (12.5m3)
    12.5
    3.0-3.5
    40
    5
    4.5~9.0
    3.6
    注顶替液
    3.3
    3.0-3.5
    0.9
    合计
    151.9
    26.9
    22
    38.5
    说明:1.要求施工前井内充满原液。开始起泵时排量应从低档开始,并密切关注压力变化,在压力允许的情况下尽快达到设计排量。
    2.在施工中应密切注意压力的变化,根据压力来调整排量和砂比,确保施工安全。
    3.在施工过程中可根据实际情况来调整排量。
    3.注入固化剂
    1.施工结束后,井口安装油、套压力表;
    2.关井1小时后,用400/700型泵车挤固化剂4.0m3,之后顶替清水3.3m3,关井72小时后装油嘴排液。
    确实用的胍胶压裂液,设计里也没有说加破胶剂过硫酸铵
  • 签到天数: 82 天
    发表于 2013-5-31 12:14:54 | 显示全部楼层
    只要压裂液里面预埋一定量的破胶剂,就可以实现破胶
    通常最后追加的破胶剂只是为了降低井筒内原液粘度,还有就是裂缝端口处压裂液快速破胶
    如果预埋的破胶剂量合适,同时采用低浓度胍胶体系
    可以不用追加就能实现2小时返排的要求
    该井由于加入固化剂,72小时开井,压裂液破胶肯定不会存在问题,除非压裂液配方做的不合适
    井筒内顶替的是清水,所以也不存在井筒内液体粘度大、不破胶的情况
    具体的压裂施工工艺,对压裂液的性能要求不同,在现场实际操作中也会存在一定差异
  • 签到天数: 643 天
     楼主| 发表于 2013-6-2 12:50:04 | 显示全部楼层
    通常最后追加的破胶剂只是为了降低井筒内原液粘度,还 ...
    谢谢你的回答, 我懂了,谢谢!
  • 签到天数: 37 天
    发表于 2013-11-24 15:58:02 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢各位的讲解
    GMT+8, 2025-4-7 01:17 , Processed in 0.049329 second(s), 19 queries .
