查看: 1540|回复: 8
[OFM] 作图老显示错误,谁能告诉我什么原因!
  • 签到天数: 1762 天
    发表于 2013-5-20 09:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我的井位图都输入正确,但我点作图的时候,显示这个错误,有专家能告诉我什么原因!我非常高兴,问题我已经解决了,就是用2003版本的excel粘贴数据就行了,我用的2010版本的excel数据2009版本的ofm不认,多谢各位关心!
    oil.xls
    6.1 MB, 下载次数: 0
    主表(井位去头).xls
    26.5 KB, 下载次数: 0
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
    djh2012 + 2 发贴规范,加分鼓励
  • 签到天数: 918 天
    发表于 2013-5-20 09:41:24 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +5 阳光币
    应该是数据表的数据有问题, 会数据库的话,直接查询下表看下数据是否正常
    参与人数 1阳光币 +3 收起 理由
    dck98 + 3 发贴规范,加分鼓励
  • 签到天数: 1762 天
     楼主| 发表于 2013-5-20 10:05:05 | 显示全部楼层
    数据正常呀,我发到上面你看看
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
  • 签到天数: 1762 天
     楼主| 发表于 2013-5-20 10:14:46 | 显示全部楼层
    数据我发到了附件中,请专家百忙之中给我看看!
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
  • 签到天数: 918 天
    发表于 2013-5-20 21:07:44 | 显示全部楼层
    没看到你发的附件,ofm是把数据存放在数据库里的。你找个数据库的客户端打开数据库文件看下吧.
    参与人数 1阳光币 +3 收起 理由
    dck98 + 3 发贴规范,加分鼓励
  • 签到天数: 1762 天
     楼主| 发表于 2013-5-20 21:51:21 | 显示全部楼层
    兄弟,你帮助我看下吧,如果你给我弄好了,我给充500元话费行不?
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
    djh2012 + 2 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 734 天
    发表于 2013-5-21 07:39:28 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +5 阳光币
    用正版?单位的直接打电话找售后
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
    dck98 + 2 发贴规范,加分鼓励
  • 签到天数: 1762 天
     楼主| 发表于 2013-5-21 09:59:28 | 显示全部楼层
    lwbu571 发表于 2013-5-21 07:39
    用正版?单位的直接打电话找售后
    没有正版呀,你会用吗?给我检查一下,我付钱也行呀!
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
  • 签到天数: 378 天
    发表于 2013-5-23 22:14:07 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +5 阳光币
    这个问题很好解决,excel表格用2003版本就可以了,
    GMT+8, 2026-6-5 19:56 , Processed in 0.086187 second(s), 37 queries .
