查看: 1218|回复: 2
[基本理论] 关于渗流理论知识的咨询
  • 签到天数: 729 天
    发表于 2013-5-19 15:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、说“井底压力称为流压,但一般指位于油层中部的压力值”这里为什么这么说呢,是因为井一般都打在油层中部吗?否则井底的压力为什么变成了油层中部的压力。
    2、达西公式前面的负号到底代表什么?有渗流书上说:“对于单向流,其压力梯度方向与流动方向相反”,那么什么是压力梯度的方向呢?是压力梯度增大的方向还是减小的方向?
    3、行列注水开发井网是什么样的?为什么注水井和采油井要交错开?(我知道是避免舌进的影响,但是具体流线是什么样子的?)
    4、为什么等产量两汇的坐标原点流速为0?y轴为什么叫分流线?什么是分流线?
  • 签到天数: 490 天
    发表于 2013-5-19 19:17:36 | 显示全部楼层
    我不太懂,仅供参考:
    1  以油层中部压力代表井底流压,也是一种经验,比油层top和bottom更具代表性。
    2  达西公式里,可以认为,速度V和压力梯度是矢量,是有方向的,但两个方向是相反的,速度是趋于流向压力减小的方向,假设速度方向为正方向,压力梯度就是负的。  压力梯度方向正负都行吧。
    3   行列注水,是为了保持注水井排驱替前沿均匀推进,避免油井过早见水。 油井见水后,产量会大幅下降。
    4  渗流力学里面,你可以把势看成场,和电场、磁场一样,是一种能量,当存在动力时,就会有流动。把等产量一注一汇看做是正负电荷的电场线;把等产量同注或同采看做等价同种电荷电场的叠加。
    闲着没事,给你回复下。 不一定对。
  • 签到天数: 729 天
     楼主| 发表于 2013-5-20 08:28:03 | 显示全部楼层
    草根思想 发表于 2013-5-19 19:17
    我不太懂,仅供参考:
    恩好的 还是谢谢你
    GMT+8, 2025-4-25 04:56 , Processed in 0.072934 second(s), 23 queries .
