TA的每日心情 | 开心 2014-1-19 21:18 |
签到天数: 26 天 [LV.4]偶尔看看III
地层损害通常是由于固体微粒的运移和堵塞,或者是
由于化学反应和热动力因素,以及两者同时发生作用。由
于煤层许多化学成分与油气层相似,决定了其损害机理与
油层及天燃气层有相同之处。煤层在结构梅造上与油气层
又有显著不同,所以在损害机理上又有其特殊性。
(1)微粒运移、粘土膨胀造成的储层损害膨胀微粒
的运移、粘土膨胀是导致地层渗透率降低的最主要原因。
煤本身具有吸收掖体和气体而产生膨胀的性质,同时会导
致储层孔隙率和渗透串大幅度降低,且煤嗳收液体并导致
基质膨胀和渗透率降低的过程是近乎不可逆的。
(2)外来流体与储层岩石、储层流体不配伍所造成的
掏害。钻进过程中属于这种损害粪型的有通)储层的水敏
性损害。当进入储层的外来液体(如泥浆)的矿化度与储层
中的牯土矿物不配伍时.将会弓l起粘土矿物水化膨胀、分
散及絮凝沉淀,导致储层渗透率降低。②储层的碱敏性损
害。碱掖进入储层,有利于牯土水化膨胀与分散,还可能与
储层流体中的无机离子形成盐垢。③无机垢、有机垢堵塞。
无机垢堵塞主要是由于外来流悻与储层流体不配伍生成
无机垢所造成的.有机垢一般以煤中的煤焦油沉淀而成,
这些垢既可能形成于储层的孔嗽、裂隙里,也可能沉积集
辘装置与管汇中.由此,I辩引起气产量下降外.还是造成设
备早期损坏的重要因素。
(3)水锁损害煤层的裂嗽是地层中流体流动的基本
空间,总的来说这些天然裂隙内径很小,因此可将其看作
是无数大小不等.形状各异.梭此曲折的毛细管,当外来流
悻侵入裂隙通道后,会将通道中原有的气推向储层深部,
并在气水界面形成一个凹向水相的弯液面。由于表面张力
作用,任何夸液面都存在一附加压力,即毛细管压力。如果
储层的能量不足以克服这附加的毛细管压力,气就不能将
水段塞驱开而流向井筒,从而形成水镇损害,导致气层渗
透率下降。
2 2储Jl保护的技术措施
煤层渗透率大小是决定煤层气产量的决定性因素。因
为煤层渗透辜的大小,很大程度上决定于煤层中裂嗽的形
态。所以,煤层保护的中心任务就是保护裂嗽免受损害。
(1)合理选择钻进工艺选择钻井液柱压力与地层压
力之阃的压差越大,剐钻井液侵入储层的量越多,侵入越
深,对地层的损害就越严重,井且裂麓受压会导致严重的
水锁效应,故应采用欠平衡(小于地层压力)钻井工艺。为
此.在地层条件允许的情况下,尽可能地采用空气钻进,雾
状空气、泡沫、充气泥浆、清洁盐水荨钻进方法。另外在钻
进过程中,应尽量减少生产层在泥浆中授泡和冲蚀时间,
严格控制起下钻速度,防止激动压力的产生。
