查看: 784|回复: 0
[钻完井工程] SwivelMASTER钻柱旋转头力保管柱下入
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2013-5-17 15:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
      对于大位移井、水平井而言,由于垂深浅、位垂比大,导致管柱下入摩阻大,依靠管柱自身重量难以下放到位,往往需要旋转管柱或施加下压力以保证管柱下放到位。
      针对这种情况,Tercel公司推出了SwivelMASTER钻柱旋转头,它连接在钻柱或套管柱上,在管柱下放遇阻时,可以转动SwivelMASTER钻柱旋转头上部的钻柱,而不会将扭矩传递到下部的钻柱上,从而减小上部管柱的摩擦阻力,旋转头内部设计有自锁机构,在需要时可以通过憋压剪断旋转头内部的销钉,从而传递扭矩到下部管柱,不影响正常的钻进作业。
    GMT+8, 2025-2-24 09:32 , Processed in 0.054021 second(s), 23 queries .
