查看: 1397|回复: 4
[经验分享] 断裂构造 (既然很多人喜欢地质知识,我再介绍一些吧)
    2013-9-1 22:38
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2013-5-17 12:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、节理 (一)基本概念
    1、节理:岩石受力作用形成的破裂面或裂纹,称为节理,它是破裂面两侧的岩石没有发生明显位移的一种构造。
    节理的产状也可用走向、倾向和倾角进行描述。
    2、节理组和节理系:在同一时期,同一成因条件下形成的,彼此相互平行或近于平行的一群节理叫节理组;在同一构造应力作用下,形成有规律组合的节理组,叫节理系。
    (二)节理分类 1、按节理的成因分类
    节理按成因可分为原生节理、构造节理和表生节理。
    (1)原生节理:指岩石形成过程形成的节理,如玄武岩的柱状节理
    (2)构造节理:是岩石受地壳构造应力作用产生的,这类节理具有明显的方向性和规律性,发育深度较大,对地下水的活动和工程建设的影响也较大。构造节理与褶皱、断层及区域性地质构造有着非常密切的联系,它们常常相互伴生,是工程地质调查工作中的重点对象(相对于节理、表生节理)
    (3)表生节理:又称风化节理、非构造节理,是岩石受外动力地质作用(风、水、生物等)产生的,如由风化作用产生的风化裂隙等,这类节理限在空间分布上常局限于地表浅部岩石中,对地下水的活动及工程建设有较大的影响。
    2、按力学性质进行分类
    (1)张节理:在垂直于主张应力方向上发生张裂而形成的节理,叫张节理。张节理大多发育在脆性岩石中,尤其在褶皱转折端等张拉应力集中的部位最发育,它主要有以下特征:
    裂口是张开的,剖面呈上宽下窄的楔形,常被后期物质或岩脉填充;
    节理面粗糙不平,一般无滑动擦痕和磨擦镜面;
    产状不稳定,沿其走向和倾向都延伸不远即行尖灭;
    在砾岩或砂岩中发育的张节理常常绕过砾石、结核或粗砂粒,其张裂面明显凹凸不平或弯曲;
    张节理追踪X型剪节理发育呈锯齿状。
    (2)剪节理:岩石受剪应力作用发生剪切破裂而形成的节理,叫剪节理,它一般在与最大主应力呈45°夹角的平面上产生,且共轭出现,呈X状交叉,构成X型剪节理。它具有以下特征:
    剪节理的裂口是闭合的,节理面平直而光滑,常见有滑动擦痕和磨光镜面;
    剪节理的产状稳定,沿其走向和倾向可延伸很远;
    在砾岩或砂岩中发育的剪节理常切砾石、砂粒、结核和岩脉,而不改变其方向;
    剪节理的发育密度较大,节理间距小而且具有等间距性,在软弱薄层岩石中常常密集成带出现。
    张节理
    剪节理
    3、按节理与岩层走向关系分类
    (1)走向节理:节理延伸方向大致与岩层走向平行。
    (2)倾向节理:节理延伸方向大致与岩层走向垂直。
    (3)斜交节理:节理延伸方向与岩层走向斜交。
      4、根据节理与褶皱轴的关系,可将节理分为:
      (1) 纵节理-节理走向与褶皱轴向平行
      (2) 横节理-节理走向与褶皱轴向直交
      (3) 斜节理-节理走向与褶皱轴向斜交
    与岩层走向关系
    与褶皱轴向关系
    5、按张开程度进行分类
    宽张节理:节理缝宽度   >5mm
    张开节理:           35mm
    微张节理:           13mm
    闭合节理:             <1mm
    一、节理 (三)节理的野外调查 1、调查的内容
    (1)地质背景:包括地层、岩性、褶皱和断层的发育;
    (2)节理的产状:走向、倾向和倾角;
    (3)节理的张开和填充情况:包括张开的程度、充填的物质等;
    (4)节理壁的粗糙程度:粗糙的、平坦的、光滑的;
    (5)节理的充水情况;
    填写节理观测登记表:
    点号
    及位置
    地层时代及岩性
    岩层产状和构造部位
    节理产状
    节理组系、力学性质和相互关系
    节理分期
    节理密度
    (/m2)
    节理面特征及充填物
    2、研究内容
    确定节理的成因、对节理进行分期、统计节理的间距、数量、密度,确定节理的发育程度和主导方向等。
    节理的分期可根据节理的交切关系进行,比如后期形成的节理常将先期形成的节理错开,或者受到先期形成的节理的限制。
    3、资料整理:节理玫瑰花图、等密图和电算处理等。
    节理分期
    玫瑰花图
    等密图
    (四)节理的工程评价 1、节理的成因:构造节理分布范围广、埋藏深度大,并向断层过渡,对工程稳定性影响较大。
    2、节理的受力特征:张节理比剪节理的工程性能差。
    3、节理产状:倾向和边坡一致的节理稳定性差。
    4、节理密度和宽度:一般用节理发达程度来表示,节理越发达,对工程影响越大。
    5、节理面间的充填物:充填有软弱介质的节理,工程地质条件差。
    6、节理的充水程度:饱水的节理,其稳定性差。
    二、劈理 (一)劈理的涵义 劈理是指岩石受力后,具有沿着一定方向劈开成平行或大致平行的密集的薄层或薄板的一种构造。沿着劈开的这种裂面称劈理面,相邻两劈理面之间所夹的薄板状岩片称微劈石。
    劈理面的产状也用走向、倾向、倾角表示。
    劈理使岩石具有明显的各向异性特征,劈理主要发育在构造变动强烈、应力集中的岩石地段,如褶皱构造的两翼、大断层的两侧及变质岩中,它不一定破坏岩石的完整性,但用力敲击时,岩石则容易沿劈理面劈开。
    (二)劈理的分类 1、流劈理:是岩石受力作用后,由片状、板状或扁平矿物颗粒产生定向排列而成。常见于变质岩中,如板岩中的板理,片岩、片麻岩中的片理等。在平行于矿物定向排列方向上形成易于裂开的劈理面,使岩石具有分割成无数薄片的特征。流劈理比较光滑,间距也小,仅几毫米。
    大理岩中的流劈理2、破劈理:是岩石中平行密集,并将岩石切割成薄片状的细微裂隙。它是岩石受剪切作用形成的,与岩石中矿物的定向排列无关。因此,破劈理沿着最大剪切应力方向发育,其间距一般为几毫米~几厘米,大多发育在硬脆岩石间的软弱岩石中或硬脆的薄层岩石中。破劈理与剪节理的区别在于其密集性,其间没有明显的界限。破劈理的基本特征是劈理面平直光滑,近于平行,延伸稳定,密集成带。
    破劈理3、滑劈理:滑劈理也是岩石中平行密集的细微剪裂面,与破劈理的区别在于沿劈理面有微小的位移,滑劈理大多发育在具有鳞片变晶结构的板岩、千枚岩及片中。
    s1-流劈理
    s2-滑劈理
    板岩中的滑劈理
    滑劈理(三)劈理的野外研究 在岩石强烈变形和变质岩区工作时,应注意对劈理的观察,大量测量其产状并均匀地标注在地质图或构造图上,还要采集定向标本,供室内显微观测或研究用,要区分劈理和层理、测定劈理的间隔等。
    在野外,劈理的识别可从以下几个方面进行:
    1、切穿不同成分、颜色、粒度岩层的面,可能是劈理面。
    2、劈理在不同岩性的岩层中分布的频度与层面交角可能不同,甚至出现转折或弯曲。
    3、切穿岩层的夹层、透镜体、排列方向密集的破裂面,可能是劈理面。
    4、单个的劈理面一般延伸不远。
    三、断层
    (一)概念 岩层或岩体在构造运动影响下发生破裂,若破裂面两侧岩体沿破裂面发生了明显的相对位移,这种构造就称为断层。
    断层的种类繁多,形态各异,规模大小相差十分悬殊,规模大的断层延伸长度可达几百~一千多公里,而小的断层可在岩石标本上见到。断层的切割深度也不相同,有的可切穿地壳至上地幔。
    断层破坏了岩石的连续完整性,对岩体的稳定性、渗透性、地震活动和区域稳定性都有重大影响,从而影响工程的稳定性,与工程建设有着密切的联系。
    (二)断层要素
    1、断层面:构成断层的破裂面,也就是断层两侧岩体沿之产生显著滑动位移的面,叫做断层面,产状可用走向、倾向和倾角确定。断层一般不是单个的面,而是由一系列的破裂面或次级断层所组成的带,即断层带或断裂带。
    2、断层线:是指断层面与地面的交线,即断层面在地表的出露线,断层线延伸方向即是断层走向,延伸的消失点,称为断层的端点。
    3、断盘:断层面两侧发生相对位移的岩体,称为断()盘。当断层面倾斜时,位于断层面上方的称为上盘、下方的称为下盘;当断层面近于直立时,则以方位相称,如东盘、西盘等;也可根据两盘相对移动的关系,把相对上升的称为上升盘,把相对下降的称为下降盘。
    4、断距:断层两盘岩体沿断层面发生相对滑动的距离,称为断距。断距的大小常常是衡量断层规模的重要标志,断距又分为总断距、水平断距垂直断距。
  • 签到天数: 2525 天
    发表于 2014-6-23 21:59:46 | 显示全部楼层
    学习一下
  • 签到天数: 1397 天
    发表于 2014-6-24 18:28:41 | 显示全部楼层
    很好,哈哈
  • 签到天数: 64 天
    发表于 2014-7-1 11:27:35 | 显示全部楼层
    2015-9-24 08:56
  • 签到天数: 596 天
    发表于 2014-7-12 16:06:22 来自阳光石油论坛手机版 | 显示全部楼层
    学习了
    GMT+8, 2025-5-13 19:12 , Processed in 0.053821 second(s), 23 queries .
