查看: 1144|回复: 1
[采油气工程] 用于定向井的标准抽油杆
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2013-5-10 15:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着定向井的普及和大斜度井的增多,由于井身结构限制,抽油杆柱与油管之间存在接触力(正压力),造成抽油杆和油管之间发生磨损现象,导致油井油管磨损漏失、抽油杆柱磨损断脱等问题,抽油杆断杆故障率提高,需要考虑抽油杆本体的机械力学性能是否合格。因此,产品性能是否满足国家标准与产品性能是否满足油井生产需要,是抽油杆生产面对的重要问题。
      目前,我国专门针对抽油杆的国家标准为SY/T 5029—2006《抽油杆》,替代SY/T 5029—2003和SY/T6272—1997,由国家发展和改革委员会提出,包括材料和力学性能(抗拉强度、屈服强度、伸长率、断面收缩率等)指标、一般尺寸和疲劳强度要求等。
  • 签到天数: 345 天
    发表于 2013-5-10 15:36:01 | 显示全部楼层
    看看~一下
    GMT+8, 2025-7-21 15:37 , Processed in 0.075197 second(s), 26 queries .
