查看: 28550|回复: 4
[原创分享] FLUENT出现“Turbulent viscosity limited to viscosity ratio ..”的警告
  • 签到天数: 193 天
    发表于 2013-5-9 09:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
         计算过程中,FLUENT控制台出现“Turbulent  viscosity  limited  to  viscosity  ratio  of 1,000000e+5 in xxx”的警告。如该警告的字字面意思为湍流粘性超过了粘性比的限制值。解决方法如一下
         A)从字面上看,该警告的提示为湍流粘性超过了粘性比的限制,主要的解决方法为改善网格,提高网格质量。即使所有求解参数和模型的设置都正确,如果网格质量不好,那么也可能在计算过程中出现该提示。应尽可能地提高网格质量,最好采用结构化六面体网格。网格质量方面,对于三角形或四面体网格,Skewness (扭曲率)应小于0.9;对于四边形或六面体网格,Skewness (扭曲率)应大于0.8
         B)检查边界条件,尤其是注意进口和出口处边界条件参数的设置
         C)对于某些问题,可以选择Solve/Controls/Limits命令,在弹出的Solution Limits对话框中增增大Viscosity Ratio的限制但对于绝大多数问题,将此值调大并不能从根本上解决该问题。而只是FLUENT不再出现警告而已。
  • 签到天数: 455 天
    发表于 2013-5-9 09:28:48 | 显示全部楼层
    最喜欢这类技术分享的贴子
  • 签到天数: 280 天
    发表于 2013-5-9 22:18:30 | 显示全部楼层
    这是什么呀
    发表于 2013-5-10 03:57:19 | 显示全部楼层
    支持,赞一个
  • 签到天数: 767 天
    发表于 2014-9-30 09:12:20 | 显示全部楼层
    谢谢分享啦
    GMT+8, 2025-4-7 01:14 , Processed in 0.050187 second(s), 23 queries .
