查看: 1805|回复: 3
[Petrel] 【咨询求助】如何在Petrel中处理层面模型中因地层打架而产生的“洞”?
  • 签到天数: 164 天
    发表于 2013-5-8 16:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在建模过程中,经常出现 不同的层叠在一块,造成尖灭,造成模型的体中有很多洞,请教下大家一般是怎么处理的?
    网上有人回答:
    1、如果你是用井分层建立的构造,井分层数据记得全部补全,没有的层位(尖灭)也要有数据(可以与上面或者下面的层位相同),
    2、如果是直接给的构造图,那插值的时候注意点就行
    3、修改面
    4、设置单层的最小厚度
    想请问3、4两点
    如何修改面,在Edit 3D Grid里面用消除空窗,每次消除的都很小,如何调整消除空窗的范围
    还有如何设置单层的最小厚度?在哪设置,我觉得这个问题很多人都会遇到,希望高手能解答一下!
    发表于 2013-5-8 17:25:25 | 显示全部楼层
    为了三千积分!
  • 签到天数: 218 天
    发表于 2013-5-9 14:42:41 | 显示全部楼层
    也可以先做地层厚度图,再在make zone 里指入
  • 签到天数: 280 天
    发表于 2013-6-5 09:44:50 | 显示全部楼层
    在make horizon 的时候有个选项 可以 控制厚度在多少的时候让软件认为他歼灭了,调小点
    参与人数 1阳光币 +1 收起 理由
    岱海青蓝 + 1 解疑答惑,帮助他人
    GMT+8, 2026-7-16 18:49 , Processed in 0.041343 second(s), 25 queries .
