查看: 1698|回复: 5
求填砂管孔隙体积测定方法
  • 签到天数: 261 天
    发表于 2013-5-7 17:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近要做填砂管实验,但是实验室内设备比较简陋,没有气体孔隙度仪。
    但是填砂管的体积比较大,实验室内只有一个较小的真空饱和液体的装置(只能饱和短岩心)。
    填砂管和真空泵可直接相连。
    有没有高手给指点一下,怎么测孔隙度。
  • 签到天数: 130 天
    发表于 2013-5-8 00:02:36 | 显示全部楼层
    这个要看你的岩心规格,用抽真空的装置对岩心抽真空6小时(对于小岩心是6小时),大岩心要延长时间,然后称重,接着将岩心饱和水,完成后称重,就可以知道岩心孔隙体积。
  • 签到天数: 261 天
     楼主| 发表于 2013-5-8 09:57:50 | 显示全部楼层
    liyujinjack 发表于 2013-5-8 00:02
    这个要看你的岩心规格,用抽真空的装置对岩心抽真空6小时(对于小岩心是6小时),大岩心要延长时间,然后称 ...
    谢谢,这个我知道啊,现在的情况是填砂模型是30*300的再加上两端的接头,模型的长度差不多有400mm了,抽空装置最多只能放长度200mm的。
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2013-12-2 17:05:47 | 显示全部楼层
    下来看看,拿一分
    发表于 2013-12-20 15:55:45 | 显示全部楼层
    你的抽真空是什么抽的啊,真空泵还有长度限制吗?
    发表于 2013-12-20 15:57:39 | 显示全部楼层
    你把填砂管一端关死,另一端抽真空,抽完后打开关死的一端就可以饱和水拉!
    GMT+8, 2025-5-21 15:20 , Processed in 0.052394 second(s), 19 queries .
