查看: 1940|回复: 4
[原创分享] SIMPLE,SIMPLEC及PISO,它们的应用有什么不同
  • 签到天数: 193 天
    发表于 2013-5-7 09:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
          在FLUENT中,可以使用标准SIMPLE算法和SIMPLEC(SIMPLE-Consistent)算法,默认是SIMPLE算法,但是对于许多问题如果使用SIMPLEC可能会得到更好的结果,尤其是可以应用增加的亚松驰迭代时,具体介绍如下:
          对于相对简单的问题(如:没有附加模型激活的层流流动),其收敛性已经被压力速度耦合所限制,你通常可以用SIMPLEC算法很快得到收敛解。在SIMPLEC中,压力校正亚松驰因子通常设为1.0,它有助于收敛。但是,在有些问题中,将压力校正松弛因子增加到1.0可能会导致不稳定。
          对于所有的过渡流动计算,强烈推荐使用PISO算法邻近校正。它允许你使用大的时间步,而且对于动量和压力都可以使用亚松驰因子1.0。对于定常状态问题,具有邻近校正的PISO并不会比具有较好的亚松驰因子的SIMPLE或SIMPLEC好。对于具有较大扭曲网格上的定常状态和过渡计算推荐使用PISO倾斜校正。
    当你使用PISO邻近校正时,对所有方程都推荐使用亚松驰因子为1.0或者接近1.0。如果你只对高度扭曲的网格使用PISO倾斜校正,请设定动量和压力的亚松驰因子之和为1.0比如:压力亚松驰因子0.3,动量亚松驰因子0.7)。如果你同时使用PISO的两种校正方法,推荐参阅PISO邻近校正中所用的方法
    发表于 2013-5-7 10:58:13 | 显示全部楼层
    佩服佩服!
  • 签到天数: 193 天
     楼主| 发表于 2013-5-7 15:13:23 | 显示全部楼层
    第二个灵魂 发表于 2013-5-7 10:58
    佩服佩服!
    共同学习
  • 签到天数: 767 天
    发表于 2014-9-30 09:29:51 | 显示全部楼层
    谢谢分享啦
  • 签到天数: 767 天
    发表于 2014-9-30 09:30:16 | 显示全部楼层
    谢谢分享啦
    GMT+8, 2025-9-4 05:30 , Processed in 0.088166 second(s), 23 queries .
