查看: 1119|回复: 3
[经验分享] 快速且行之有效的解卡方法--U形管方法
    2019-6-18 11:46
  • 签到天数: 200 天
    发表于 2013-5-3 17:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
      本方法适用于解除压差卡钻。
      这个方法是一种快速,并且是一种行之有效的解卡方法,但是在使用时具有一定的限制条件。U形管方法决不能用于那些容易引起井控事故的地方,通常也不可以使用在那些不稳定的地层。可是,当U形管方法一旦使用而对地层无损害时,那么这个方法就可以连续使用。如果选择了U形管方法,就应该同基地的有关部门一起确定一个详细的施工方案。
      如果在使用了U形管方法后钻具没能立即解卡,那么可以让井眼在这个压降状态下持续两小时,并不停活动钻具。两小时后,对井眼进行循环,使之恢复到原来的钻井液状态,并准备第二次使用U形管方法,可能的话还可使用更低的液柱压力。当尝试了两次U形管方法后,仍没能解卡,就应该考虑打捞或侧钻。
      U形管方法的步骤:
      采取这个步骤,钻具中不能有全封式的浮阀。
      (1)在顶驱、循环头或方钻杆之下和转盘面以上的适当位置,在钻柱中安装一个全开式的方钻杆考克。
      (2)完成下页列出的全部计算。这些计算是用于U形管所产生的压力及所对应的地层压力。如果需要一个不同的最终液柱压力(例如,高于或低于地层压力),那么就计算出一个当量地层压力并在工作单中使用它。
      (3)用最小的关闭控制压力来关闭万能防喷器。
      (4)用固井泵(为了准确)通过压井管泄向环空内泵入所需要的低密度液体量,然后关闭阻流阀。
      (5)打开立管上的丝堵,让空气能够自由地进入到钻杆中去。对钻具施加并传递正转扭距(大约是每300米0.75圈),并下放钻具。
      (6)在阻流阀处一步一步地释放回压。通过计量罐准确计量返出的低密度液体的量。同时要不断地活动钻具。
      (7)在每次释放压力的同时,要大负荷地活动钻具。一旦钻具自由,就坚持不断地活动钻具。打开万能防喷器,循环钻井液回到原来的状态。(如果存在气侵的危险,在打开防喷器之前要通过阻流阀进行循环。)
    参与人数 1阳光币 +5 贡献 +2 收起 理由
    snakesun + 5 + 2 积极讨论,阳光奖励
    发表于 2013-5-17 08:24:08 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 643 天
    发表于 2013-5-17 20:08:56 来自阳光石油论坛手机版 | 显示全部楼层
    好资料……
    发表于 2014-5-1 18:32:33 | 显示全部楼层
    谢谢共享
    GMT+8, 2025-4-21 10:56 , Processed in 0.125340 second(s), 22 queries .
