查看: 1382|回复: 1
知乎:大家有没有觉得知乎上的长篇大论过长,会不愿意看下去了?
发表于 2013-4-28 23:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
知乎,一个真实的网络问答社区,帮助你寻找答案,分享知识;知乎,帮你发现更大的世界,让你了解更多的知识,知乎,聚集了高质量的问题,让你解答更多网友的问题,从而体现个人知识的渊博,在知乎你的威望就越高,自我实现的需求从而体现,看看知乎有哪些好玩的知识:
http://www.zhihu.com/question/20835649http://www.zhihu.com/question/19606882http://www.zhihu.com/question/19654127http://www.zhihu.com/question/19554676
问:大家有没有觉得知乎上的长篇大论过长,会不愿意看下去了?
答:写的长了就更少人看? ifanr 有很多相反的数据。
但是毫无疑问,长文更加考验作者。下面是一些需要注意的点。
1 言之有物
用胸罩撑起来的身材是不能长久的。
支撑长文的,一定是更长的内容。
比如本答案。
2 惊人的开头
知乎没有标题,开头的第一句就特别重要。
一个惊人的开头,比如去挑战常识,可以让读者一下子兴奋起来。那么你后面的内容就更有保障。
比如本答案。
3 清晰的结构
清晰的分解问题能有效降低复杂度。
也许答案整体仍很长,但是分解的各个部分就要短多了。
比如本答案。
4 适当的趣味
开头提供的兴奋剂会很快失效,所以需要搞一些有趣的比喻,笑话等。
文章中的趣味,类似电影里的限制级镜头。
即不会在开头,也不会在结尾,一般会安排在中途刚过,给你提提神。
比如本答案。
5 循环和呼应
内容长了,即使结构清晰,也容易散。所以,有时候你需要安排一些循环和呼应,让这篇文章成为一个整体。
类似在开头不久,再次提到开头等等。
比如本答案。
(或者,也可以反着来,制造更多趣味。其中的平衡,自己体会)。
6 精彩的结尾
结尾主要起到两个作用。
一个是总结你长篇论述的内容,给出简短的结论。这是为了只看结尾的读者准备的。
另一个是准备个意料之外的收场,这样才能给所有的读者留下一个鲜明的印象。
比如本答案。
最后的话
总之,从作者的角度看,只要长文章注意内容和表达技巧,还是可以抓住读者的。
最基本的技巧前文已经说了。而最重要,最终极的一个技巧?
犹豫再三,还是决定告诉各位。
他就是:
写的短一点!!!
热门问答:
问:知乎大量开放邀请后的问答水平呈下降趋势,而Quora上的问答明显水平还是很高,这是为什么?
答:完全没法把知乎现在的注册用户看做一个对国内网络用户的无偏抽样——偏得太厉害了,所以知乎的问答水平无法归因到“国内网络用户的水平”上去。Quora的用户也同理不代表“国外网络用户”。要比较知乎用户的水平和Quora用户的水平,请控制好变量。无法控制变量的情况下,很难下有意义的结论。
定位是产品设计和运营背后的主观意图,但影响用户行为还是产品和运营。如果知乎的问答水平相对Quora同期下降,那产品和运营可以做反思。
不过我好奇的是,这里所谓的问答水平的下降是怎么定义的。
来自哪些定量指标?答案的平均字数?得到的有用数?感谢数?关注数?
还是完全基于观察:观察也是一种方法,但需要更谨慎和细致的分析。
ps,如果只是知乎答案的平均字数下降,请考虑把答案框默认加大一点。这样用户不会随便写一两句就发了。
全新的知乎 iPhone 客户端 2.0 版本, 让您可以直接注册知乎账号, 加入这个奇妙的社区, 并且在手机上, 以更酷的方式, 随时随地, 享受交流和发现知识的乐趣。通过知乎 iPhone 端, 您能够查看每日热门问答, 获取最酷的知识, 参与最神奇的问答讨论,更多神奇的问答请点击:
appannieWhatsAppwebappWebApps
发表于 2013-4-28 23:47:49 | 显示全部楼层
鼎力支持!!
GMT+8, 2026-6-23 19:29 , Processed in 0.040689 second(s), 21 queries .
