查看: 1941|回复: 1
[采油气工程] 哈里伯顿Clean Stim压裂液体系
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2013-4-28 10:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
      哈里伯顿公司的Clean Stim™ 水力压裂液体系的特点,能够提供具有突破性的环境效益,并且具有卓越的导电性能。
      Clean Stim压裂液组分包括胶凝剂、交联剂/缓冲剂、破胶剂和表面活性剂。使用前,由操作业员在现场实时实地向Clean Stim配方中先加水混合稀释。
      1、卓越的压裂性能、降低环境风险
      Clean Stim服务是压裂液技术的一次重大进展。除具有环境效益外,这种压裂液还具有出色的可泵性、支撑剂输送能力和导电性。实验室测试结果表明,在连续流动24小时后,其导电性仍高达90%以上。这种压裂液适用温度范围很广,在225华氏度(107摄氏度)条件下能持续泵送达30分钟。
      Clean Stim压裂液组分极其干净无杂质,具有优异的支撑剂输送能力和净化能力,见下图:
      Clean Stim压裂液组分在显微镜下的显示图片
      该显微照片由第三方实验室拍摄,随后的测试表明,事实上整个压裂液清洁剂是由清洁水和Clean Stim压裂液组分构成的。图中右上角的小斑点是聚合物残渣残留在支撑剂填充层上的唯一证据
      2、适用于冻胶压裂和清水压裂
      Clean Stim液体可以相互交联,适用于那些需要大量支撑剂进行常规冻胶压裂的处理工艺。此外,这种液体可以用来制成线性压裂液,从而降低对页岩储层进行清水压裂处理的摩擦阻力。
      对Clean Stim配方实地测验。Clean Stim压裂液在美国中陆地区的一口油井、一口二叠纪盆地(亦称西德克萨斯盆地)油井以及德克萨斯西南部的一口油井中已成功应用,这三口井的井温介于120华氏度到225华氏度之间。期间,这种压裂液表现出了出色的支撑剂输送性能、彻底破胶能力和高于预期的压裂液返排量。三口井的初期产量相当于一口井的产量或高于两口井的预期产量。
      3、在环境方面做出的其它重大进步
      哈里伯顿ADP™混合器
      哈里伯顿公司拥有高级的干聚合物混合器,它将粉末状胶凝剂和水直接混合,从而无需携带液。此外,这样做还意味着,除了处理工艺所需的液体外,无需搅拌更多其它液体。
      4、微地震裂缝监测技术
      哈里伯顿的微地震专家可以精确监测裂缝在向何处扩展,扩展了多远的距离。这样,作业人员就可以确认压裂操作是否取得了预期效果,裂缝是否停留在储油层内,从而消除了与含水层连通的可能性。
      微地震监测技术不仅有助于优化压裂处理的效果,还可以帮助确定油井增产的最佳方法,使资产开发达到最佳水平。
      5、Clean Stream®服务
      如果井场提供给的清水中含有细菌,哈里伯顿可以用紫外线代替通常所用的杀菌剂加以处理。紫外线可以影响细菌的DNA,使其无法复制。大多数情况下,采用Clean Stream工艺净化的有效率高达99.9%,根本不需要化学杀菌剂。
  • 签到天数: 33 天
     楼主| 发表于 2013-4-28 12:35:20 | 显示全部楼层
    高压无形 发表于 2013-4-28 11:14
    楼猪肯定是哈里伯顿的市场销售人员!!个人不卖,只有BtoB销售模式!这里好像不很适宜。看来你有些 ...
    哈,我巴不得是呢。我们网站规规矩矩的都很清楚,我们公司做什么的也很清楚,网站只是单纯提供最新技术信息,和什么哈里伯顿、贝克休斯、斯伦贝谢半毛金钱关系没有!亲,请别自作聪明成么。。。
    GMT+8, 2025-5-16 06:04 , Processed in 0.104436 second(s), 25 queries .
