查看: 999|回复: 1
[油气储运] 贝克休斯管道检测服务再升级
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2013-4-27 10:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
      贝克休斯公司推广的管道检测服务组合系统,包括环绕管道漏磁场(MFL)检测技术,这有助于管道作业者识别管道长缝异常,且可以更有效地控制与长缝焊裂缝和整个管道资产相关的风险。
      贝克休斯公司收购了Intratech在线检测服务公司的横向磁场(IFI)漏磁检测技术。通过采用管道漏磁场(MFL)检测技术,贝克休斯工艺和管道服务组能够协助作业者定位特定的管道焊缝的危险迹象,例如钩状裂纹、管道未熔合和长期窄轴向腐蚀。环绕管道漏磁场(MFL)检测技术将产生较大直径的管道,并形成惯性导航能力。
      二十多年来,贝克休斯公司的管道检测服务已与管道作业者全方位合作,控制陆上和海洋勘探开发中输油管道与天然气管道潜在的危险。该技术现在与贝克休斯公司的管道产品整合,包括解决机械损伤、金属损失、裂缝,弯曲应变、地理空间定位和腐蚀检测。
      贝克休斯公司通过研发专业的高波及、高分辨率、三维漏磁场以及惯性和速度控制漏磁场技术,已成为管道检测技术的领导者和创新者。
    发表于 2013-11-29 11:08:17 | 显示全部楼层
    挺好的,学习分享一下
    GMT+8, 2026-6-30 00:54 , Processed in 0.044790 second(s), 24 queries .
