查看: 1736|回复: 3
[油气储运] 含砂原油集输除砂新工艺
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2013-4-25 10:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
      采用管线输油是国内外油田普遍采用的经济高效的原油集中外输工艺,对于采出液含砂量高的油田来说,含砂容易引起管线的堵塞从而缩短管线的正常运行周期,增加油田维护成本,维护难度大,因此,能将原油中的砂有效的分离出来,是含砂原油集输工艺需要解决的一个重要问题。
      目前集输管网中除砂工艺大的可以分为集中处理时的分离和单井产液进入管线时的分离,以上两种都是通过沉降分离设备实现的砂和产出液的分离,对于集中处理分离在液量大的情况下,因为沉降时间、流速、温度等因素的影响,要求分离设备有足够大的容积,这样分离设备的占地面积较大,不利于维护操作,也使得大多数的分离效果不佳,经常出现分离设备出口被分离除杂质堵塞的现象。所以,改进原油分离方式更能促进油田集输工艺平稳发展。
  • 签到天数: 278 天
    发表于 2013-4-25 19:41:48 | 显示全部楼层
    看看,顶一下!
  • 签到天数: 81 天
    发表于 2014-3-16 10:37:47 | 显示全部楼层
    学习 学习 希望有用
    前天 10:57
  • 签到天数: 1434 天
    发表于 2018-6-10 22:46:38 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2026-6-7 14:59 , Processed in 0.057996 second(s), 26 queries .
