查看: 736|回复: 0
[采油气工程] 哈里伯顿新流体系统提高页岩气开采
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2013-4-23 10:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
      哈里伯顿日前推出了最新P e r m S t i m S M 流体系统,其使用PermStim™流体,以衍生天然高分子为基础,具有良好性能。
      该新流体系统首次应用于美国鹰福特页岩开采中的压裂改造。美国Magnum Hunter选择该压裂液系统,正是因为它压裂施工主要被用来实施10,897英尺垂直深度中6,050英尺水平井段,井下温度达280°F,且每平方英寸(psi)井下压力为6,500英磅。
      此压裂施工通过采用混合流体系统即用PermStim系统将线性流体和交联流体穿插起来,被泵压到一个5-1/2-英寸的套管。支撑剂含量从每加仑25英磅到4英磅,在一个16/64-英寸的节流压裂系统上,24小时的
      初始生产是1,686桶石油和801000立方英尺天然气,这超过了MagnumHunter公司在鹰福特页岩区作业的平均24小时的初始生产。
      “PermStim压裂液系统效果相当好,很容易集成到当前的压裂设计。当我们为闭合器偏移制定计划并开始鹰福特页岩区开发方案时,选择一种清洁的压裂液具有重要的意义。鹰福特页岩层的完成没有从压裂阶段重新获得大量的压裂工作水,因此,我们必须在整个开发区域中优化压裂液,”他说,“我们相信清洁压裂液的使用如PermStim压裂液系统将导致渗透率最大恢复值,也将减少被生产层保留的残余物。”
      PermStim压裂液系统已经成功用于102口井,其井下温度高达300℉。该压裂液系统具有很多优势:良好的清洁功能,增强支撑剂填充层渗透率,可控粘度,良好的支撑剂运输,耐盐性以及即时和延迟交联系统。
    GMT+8, 2025-5-17 12:27 , Processed in 0.048148 second(s), 19 queries .
