查看: 1949|回复: 6
[Discovery] discovery合成记录子波提取解惑
  • 签到天数: 734 天
    发表于 2013-4-22 19:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问哪位大侠用discovery做过合成记录?请问里面的子波提取是什么原理?(说明上说相位扫描。。。频率扫描之类);一般不是理论子波和井旁子波逼近么。。
    另外就是再问一下统计子波和井旁子波是为什么可以用这种方法做合成记录?(小白求科普)
    发表于 2013-4-22 20:18:53 | 显示全部楼层
    占位编辑
  • 签到天数: 455 天
    发表于 2013-4-22 22:10:38 | 显示全部楼层
    @lemon357  美女版主应该懂
  • 签到天数: 309 天
    发表于 2013-4-23 09:46:17 | 显示全部楼层
    没用过discovery,但是大部分软件子波提取应该是通用的道理。一般在做合成记录时,都是先对单独的井提取井旁地震道子波,做初期各井的粗标定,然后用各个井的子波提取一个平均子波,也就是统计子波,来进行第二轮的标定。要注意,断层处的井不要加入统计子波的计算,因为断层附近提取子波不可靠。保证提取的子波在频率上符合地震资料的频率,相位上保证在有效带宽的范围内相位漂移不大。
  • 签到天数: 734 天
     楼主| 发表于 2013-4-23 13:31:24 | 显示全部楼层
    感谢指导,我在恶补下相关知识,争取早日做出自己的合成记录
  • 签到天数: 368 天
    发表于 2013-5-5 21:50:18 | 显示全部楼层
    discovery貌似不能提取统计子波的吧,它提取子波好像都是选择一道数据。
    在MapView里面右键选择View select well在LogM中打开,然后Well Editer里头的Tool菜单下Wavelet Edit,试试吧,打开Wavelet Editer后要加载sgy数据,有个参数选择的,可以选地震道,可以设置时窗
    点评
    原来是这样,试试  发表于 2013-8-9 10:36
  • 签到天数: 2319 天
    发表于 2013-5-6 10:24:09 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-5-13 07:20 , Processed in 0.077685 second(s), 27 queries .
