查看: 4559|回复: 20
[其他l软件] 数字化处理软件---自编的软件上传给大家共享
  • 签到天数: 625 天
    发表于 2013-4-17 09:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    l  软件目的
    对于比较古老的井来讲,很多数据已经找不到了,或者没有电子格式的文档,只有打印的曲线可供参考,这种情况下,需要将曲线中对我们有用的部分进行数字化处理,以便下一步计算或者生成可供我们自己编辑使用的曲线,这种情况下,需要对曲线进行数字化处理。比较典型就是测井曲线或者录井曲线。
    l  软件处理方式
    由于测井或者录井的曲线是以井深为纵坐标,以其他参数为横坐标的,所以软件的设计的过程中也是以井深为纵坐标,以某参数为横坐标来识别的,识别的方式是以某井深(纵坐标)为基准,从左向右依次读取图像数据点的颜色值,当该点的颜色值和要识别的颜色非常接近的情况下将其作为有效点保留;然后井深增加一定增量(纵坐标增加),再从左向右依次读取图像数据点的颜色值……
    l  数字化处理的前期工作
    曲线的图像在识别之前,需要将要识别的部分做一定的前期处理,主要包括:只保留曲线的边框(不要保留边框以外的数字等信息),增加清晰度等;记住要处理部分的坐标范围。参见软件处理方式部分,如果你的曲线和这种处理方式不一致,请做适当操作,以便软件可以正常识别,这是识别的关键。
    1、  启动软件
    2、  打开需要识别的曲线的图像:选择“File->Open”,如果图像比较小、线条也比较细的情况下,可以拖动“放大倍数设置的滚动条”进行放大,方便鼠标点选需要识别的颜色,如下图:
    3、  需要识别的颜色的选择:鼠标左键移动到需要识别的曲线上,“目前鼠标所在位置的颜色:”提示框中将会出现鼠标位置的颜色以及颜色对应的各个颜色分量值,在你认为需要识别的曲线上点击需要识别的颜色,会弹出颜色选择提示框,询问该颜色是否为要识别的颜色--The Color is what you want to recognize?”,如果是的话,点击“确认”按钮,不是的话,点选“取消”按钮,如下:
    4、  和预识别曲线颜色比较接近的颜色的选择:因为要识别的颜色可能由于分辨率或者扫描等原因导致颜色失真,曲线的识别程度就比较低,这样就要选择比较接近的颜色,以便程序能够自动从可能的颜色范围内选择,以增加曲线的识别率。下面就是选择比较接近颜色的过程:在可能的颜色上点击鼠标右键,弹出“Add the color to the possible Color Box???”的提示框,选择“确定”按钮,添加比较接近的颜色,选择的颜色,出现在“识别相关相似颜色选项”框中,为了增加识别率,最多可以选择8种颜色;如果认为那种颜色不合适,可以点击“识别相关--相似颜色选项”框中的颜色,这个颜色将被清除,以便增加新的颜色;也可以通过下部的三原色滚动条来调整可能的颜色后通过单击“可能的颜色  X”把该颜色增加到“识别相关--相似颜色选项框中”。
    5、  左、右、上、下边界坐标以及识别间距的填写,可以根据实际的范围来填写。例如,我的这个要处理的图像的坐标和间距如下:
    6、  识别过程:当可能的颜色都添加完成以后,可以选择“Identify->Identify the color line”,程序将自动识别,不能识别的在图片上从左到右画一条红色的直线,已经识别的部分只有从左面开始到该曲线部分有红线;识别的数据放在右侧的表格中,不能识别的留空;识别以后弹出识别程度的提示框,告诉有多少没有被识别,如下:
    7、  对未识别点的处理:如果认为识别率可以接受的话(程序默认30%以下不能识别是颗接受的),可以通过加点的方式来对未识别的点进行加点识别,如果认为不行的话,就重复上一步---继续增加可能的颜色。下面是加点操作的过程:点击菜单“Identify->Add new point to the UN-Digitized line”命令,然后在图像上应该是正确点的位置点击鼠标左键,点击过程中将弹出两次提示框,第一次是颜色选择的提示框,选择“取消”按键,第二个提示框弹出显示“Do you want to Add this Point???”,选择“是(Y)”按钮,以增加这点到数据表中。
    在点击位置上将出现一个圆圈,并在右侧的数据表中出现被增加点的数据,如下图:
    8、  完成识别过程:拖动图片的滚动条或者右侧数据表的滚动条,可以检查是否还有未被识别的数据,可以在数据表的空行处点击,左侧的图像未识别位置将出现红色的横条,并从左向右移动,以作提示。可以在该行与曲线相交的位置点鼠标左键增加点(重复上一过程),完成所有点的识别。
    9、  数据导出:完成识别以后,可以将数据导出到EXCEL表格中方便下一步的数据处理,数据导出命令为:“File->Save to EXCEL file”。
    欢迎大家就软件的使用上的问题留言(本人只是工作中对曲线数字化部分用的相对较多,网上的很多软件都不是很理想,所以自己动手编了一个,由于工作时间比较紧张,编软件的过程延续的时间很长,不免有前后不一致的地方,欢迎大家就使用过程中出现的问题上传错误抓图,以便我及时改正错误,谢谢大家!!)。
    Help.docx
    1.26 MB, 下载次数: 145
    Digitize a Color Line.rar
    3.13 MB, 下载次数: 164
    售价: 2 阳光币  [记录]
    参与人数 1阳光币 +20 贡献 +20 收起 理由
    justbetoo + 20 + 20 发贴规范,加分鼓励
    发表于 2013-4-17 10:26:32 | 显示全部楼层
    啥玩应呀
    昨天 08:47
  • 签到天数: 1989 天
    发表于 2013-4-17 17:14:19 | 显示全部楼层
    曲线是黑白色的也行吗???
  • 签到天数: 673 天
    发表于 2013-4-18 17:27:38 | 显示全部楼层
    支持下
  • 签到天数: 625 天
     楼主| 发表于 2013-4-19 09:08:44 | 显示全部楼层
    zrq648022547 发表于 2013-4-17 17:14
    曲线是黑白色的也行吗???
    要看什么底色了,因为设计的时候注意根据颜色来识别的,如果底色是白色的,中间没有黑色的横线(坐标值的指示线)的应该可以识别,如果中间有黑色的别的线的话就不行了
  • 签到天数: 625 天
     楼主| 发表于 2013-4-22 08:52:03 | 显示全部楼层
    谢谢支持
  • 签到天数: 180 天
    发表于 2013-5-10 10:39:25 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 345 天
    发表于 2013-5-10 15:43:05 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 344 天
    发表于 2013-5-12 21:31:45 | 显示全部楼层
    支持下
  • 签到天数: 625 天
     楼主| 发表于 2013-5-14 08:35:22 | 显示全部楼层
    谢谢大家的支持
    GMT+8, 2025-5-10 05:01 , Processed in 0.062570 second(s), 29 queries .
