查看: 1127|回复: 3
[油气储运] 自燃煤油井加热炉解决冬季稠油输送难题
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2013-4-16 10:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
      东辛采油厂稠油地质储量丰富,储量为6000万吨左右,目前稠油井约150口,产出的原油组分中含有较多的胶质、沥青质等重质组分,所以原油粘度较高,流动阻力大,大大增加了原油地面输送的难度。特别是冬季天气寒冷,原油温度低,油井粘度变大,在管线内流动性变差,造成回压升高,经常堵管线,管线不能正常输送。
  • 签到天数: 777 天
    发表于 2013-4-16 14:56:32 | 显示全部楼层
    好好学习一下
  • 签到天数: 27 天
    发表于 2013-4-27 16:08:40 | 显示全部楼层
    学习一下稠油知识
  • 签到天数: 171 天
    发表于 2013-8-11 23:17:49 | 显示全部楼层
    好资料!学习学习!!!!1
    GMT+8, 2025-5-16 02:29 , Processed in 0.071000 second(s), 26 queries .
