查看: 3360|回复: 14
[其他软件] 求计算衰减的程序或软件
  • 签到天数: 108 天
    发表于 2013-4-12 09:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    50阳光币
    哪位能从全波形测井中计算衰减的程序或软件,想学习下,先谢谢了。
    比如Spectral raio 方法
    发表于 2013-4-12 09:39:04 | 显示全部楼层
    佩服佩服!
    回复
  • 签到天数: 620 天
    发表于 2013-4-12 11:03:23 | 显示全部楼层
    衰减?是我这阵子看到的Q^-1吗?我最近在计算频散,还有渗透率什么的,也牵涉到这个东西,你是做毕业设计还是导师课题?可以在这个帖子里讨论一下。
    回复
  • 签到天数: 108 天
     楼主| 发表于 2013-4-12 12:42:36 | 显示全部楼层
    chairang 发表于 2013-4-12 11:03
    衰减?是我这阵子看到的Q^-1吗?我最近在计算频散,还有渗透率什么的,也牵涉到这个东西,你是做毕业设计还 ...
    是 Q^-1 ,太好了 。
    我是做课题  看看测井中的波形衰减随饱和度的变化规律。要用到spectral ratio 方法
    但主要课题
    目标不是这个
    所以没时间
    读太多文献及编程
    频散 是利用解析模型 比如 White模型
    还是 求解
    biot 波动方程数值模型
    单相
    还是两相
    回复
  • 签到天数: 620 天
    发表于 2013-4-12 14:46:42 | 显示全部楼层
    zhangwise 发表于 2013-4-12 12:42
    是 Q^-1 ,太好了 。
    我是做课题  看看测井中的波形衰减随饱和度的变化规律。要用到spectral ratio 方 ...
    嗯。处理偶极横波时由于有频散效应,所以需要进行校正,用的《定量测井声学》里的频散校正方法,但是那个频散方程我一直解不出来。
    我看你说什么衰减,是不是那里的Q^-1=2*Im(k(w))/Re(k(w))?
    回复
  • 签到天数: 108 天
     楼主| 发表于 2013-4-12 15:50:42 | 显示全部楼层
    chairang 发表于 2013-4-12 14:46
    嗯。处理偶极横波时由于有频散效应,所以需要进行校正,用的《定量测井声学》里的频散校正方法,但是那个 ...
    这个公式可能是
    一个经验公式
    我要的从
    波形数据中直接
    计算所得的衰减
    1/Q
    回复
  • 签到天数: 620 天
    发表于 2013-4-12 15:55:58 | 显示全部楼层
    zhangwise 发表于 2013-4-12 15:50
    这个公式可能是
    一个经验公式
    不是一个经验公式,是利用偶极横波集合井径、泥浆声速等资料,算出来的,是一个行列式。
    由于得不得解析解,所以要用牛顿迭代的方法计算出数值解。我不会复数的迭代。
    你直接计算衰减,那也是1/Q,你是从单极子阵列波形里计算的吧?
    找一下相关文献应该会有资料的,我以为你做毕业设计的
    回复
  • 签到天数: 108 天
     楼主| 发表于 2013-4-12 16:21:28 | 显示全部楼层
    由于得不得解析 ...
    谢谢!
    我说的类似“测量”
    就比如我们直接观测振幅的变化
    振幅开始是5
    然后变化为4
    3
    2
    1
    而想做的的是利用谱比法
    计算这种衰减
    回复
  • 签到天数: 620 天
    发表于 2013-4-12 16:30:23 | 显示全部楼层
    这个公式可能是
    一个经验公式
    我想起来LEAD-MAAS操作手册里有讲到计算衰减的,你看一下呢,它里面提了两种方法,第一种就是你说的振幅谱之比,你看哪种算出来合适一点。
    第二篇论文里也提了怎么样计算
    Lead_MAAS用户手册.rar
    5.97 MB, 下载次数: 11
    利用斯通利波衰减反演渗透率的方法改进_崔志文_2.pdf
    1.07 MB, 下载次数: 4
    回复
  • 签到天数: 108 天
     楼主| 发表于 2013-4-12 17:21:36 | 显示全部楼层
    chairang 发表于 2013-4-12 16:30
    我想起来LEAD-MAAS操作手册里有讲到计算衰减的,你看一下呢,它里面提了两种方法,第一种就是你说的振幅谱 ...
    非常感谢
    看来Lead MAAS 这个软件能解决
    问题
    就是不知道怎么样才能找到
    这个软件?
    回复
    GMT+8, 2026-3-25 14:04 , Processed in 0.097372 second(s), 25 queries .
