目前数值模拟软件常用的网格有正交网格,角点网格,PEBI网格,局部加密网格,动态网格.这些网格的主要特点如下:
A: 正交网格
正交网格是最常见网格,目前仍然被广泛应用.由于其计算速度快的特点,一些大型油气田经常采用此类型.比如ADCO的
Thamama和ZADCO的UZ油田组分模型,有上百万网格节点,若采用其他网格类型,会大大增加计算时间.也有研究(SPE21391)
认为正交网格计算结果比其他网格精确.
B: 角点网格
ECLIPSE软件最早在1983年推出角点网格,角点网格克服了正交网格的不灵活性,可以用来方便地模拟断层,边界,尖灭.但由于
角点网格网格之间不正交,这种不正交一方面给传导率计算带来难度,增加模拟计算时间,另一方面也会对结果的精度有影响.
C: PEBI网格
SURE软件于1987年推出PEBI网格描述油藏.PEBI网格源于1908年就产生的Voronoi网格.起主要特点是灵活而且正交.PEBI网格
体系提供了方便的方法来建立混合网格,比如模型整体采用正交网格,而对断层,井,边界等采用径向,六边型或其他网格.网格间的
传达率可以自动计算.PEBI网格的灵活性对模拟直井或水平井的锥进问题非常有用.另外PEBI网格可以用来精确模拟试井问题.
还有PEBI网格降低了网格走向对结果的影响.PEBI网格的缺点是矩阵比其他网格要复杂的多,需要更加有效的解法.
D: 局部网格加密
建立全油田整体模型后,对于压力及饱和度变化快的区域,常常需要进行局部网格加密.局部网格可以是正交网格,或是径向网格.
Aziz认为(JPT 1993年)在正交网格中进行正交网格局部加密,有时并不会对结果有改善.他建议采用混合网格,及在正交网格内采用
径向网格加密,这样可以精确地模拟含水和气油比的变化规律.
E: 动态网格
动态网格是指网格可以随时间而改变.通常用于动态网格加密或动态粗化.比如说在井生产时采用局部加密而当井关闭时则采用正常
网格.
