查看: 1639|回复: 5
[TemisFlow] [阿什卡问答]TemisFlow盆模软件中如何生成新岩性
发表于 2013-4-9 10:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
     TemisFlow盆模软件中岩性库中提供了多种岩性,例如Sand,Limestone,shale,90sand10shale,70sand30shale等;同时也提供了新岩性创建功能,支持两种以上的岩性混合生成新的岩性,例如65sand20shale15limstone(三种岩性分别占65%、20%、15%),用户可以根据研究区地质实际创建新岩性。
      新岩性的混合计算方法十分重要,TemisFlow针对不同岩石的物理属性(热导率、孔隙度、渗透率等)采用了不同的模式和混合计算方法。混合模式有三种,均匀混合模式、层状混合模式和用户自定义模式。例如在计算岩石热导率时,岩石颗粒均匀混合时,采用算术平均值,层状混合时,可采用调和平均值。
发表于 2013-4-9 11:43:07 | 显示全部楼层
我也是坐沙发的
 楼主| 发表于 2013-4-9 13:09:59 | 显示全部楼层
忐忑幽灵 发表于 2013-4-9 11:43
我也是坐沙发的
欢迎!
发表于 2013-4-28 10:34:52 | 显示全部楼层
不错!持续关注中...
 楼主| 发表于 2013-4-28 11:32:33 | 显示全部楼层
蓝色天空 发表于 2013-4-28 10:34
不错!持续关注中...
谢谢关注!
  • 签到天数: 51 天
    发表于 2014-8-4 12:15:19 | 显示全部楼层
    学习了 ,谢谢!
    GMT+8, 2026-7-5 19:26 , Processed in 0.050752 second(s), 27 queries .
