查看: 2634|回复: 6
[其他l软件] 加拿大Geosoft公司-Oasis montaj重磁电震放射性综合处理 全新中文版
    发表于 2013-4-3 10:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Oasis montaj全新中文版上线,更中文化的操作界面,更便捷的操作,更直观的三维可视化,更专业的地球科学处理流程不容错过。
    Oasis montaj是加拿大Geosoft公司研发的一款功能强大的用于地球科学调查和勘探的成图及数据处理软件。Oasis montaj软件能够对大量的地球物理、地球化学和地质数据进行综合、处理、可视化和比较;它能够对数据进行快速分析,以帮助用户及时解决问题并做出决定。Oasis montaj 扩展模块含有地球物理和地球化学分析、三维钻孔成图、重力和磁力滤波、数据校正、解释和其它功能。 另外,由Geosoft公司的技术合作伙伴开发的montaj plus扩展模块,采用Oasis montaj软件平台在montaj环境下提供专业的重力和磁力数据处理和正反演模拟。 通过montaj软件地球科学家可以在一个整合的环境下有效地输入、浏览、处理和共享地球科学数据,并对数据进行栅格化和成图。Oasis montaj软件包包括丰富的内置数据输入、处理、可视化及一体化功能。它代表了Geosoft从基本到高级的栅格化技术和成图功能。 一系列的montaj扩展功能可以对地球物理和地球化学数据进行处理、分析及质量控制,使Oasis montaj成为一套世界上功能最强大最完善的地球科学成图和处理系统。
    2012年1月1日起,Geosoft公司选择北京迈勤能源技术服务有限公司为其在中国(包括大陆、香港、台湾)的唯一业务合作伙伴和销售代表,全面负责Geosoft公司在华业务销售、售后服务及技术支持。Oasis montaj软件自进入中国以来得到广泛的应用,主要有以下几个方面:
    -航空、海洋和地面重力及磁力探测数据处理、分析及质量控制
    -矿产勘探及评估
    -油、气储量勘探
    -未爆炸军火(UXO)探测
    -地质和水文地质调查
    -环境调查
    -考古调查
    -海洋学研究
    Oasis montaj Mapping and Processing(软件平台)
    Oasis montaj软件平台是Oasis montaj软件的一大特色,高性能的数据库Oasis montaj的高性能数据库可以储存超大量的数据,数据库内存储的数据用表格和联合剖面图窗口来调取和显示。用户通过数据库可以在勘探项目周期的每一阶段中采集、保存、处理和分析大量数据,将其可视化,并与其它数据和信息整合在一起。Geosoft的高级投影引擎可以提供同步坐标投影功能。Oasis montaj软件平台具有以下核心功能:
    高性能的数据库
    针对非常大型的地球科学数据集的高效存储,从而可确保整个项目生命周期中的访问及简便应用。
    专业成图
    Oasis montaj丰富的绘图功能使用户能快速方便地创建多种不同类型的图,包括网格图、地表填图、柱状图和地下位置图。软件配置有灵活的高程算法、梯度调控功能、高程值标注功能,从而使用户可以轻松编制出高标准的专业图件。
    三维视图
    Oasis montaj软件提供多种方式来显示三维数据,可以同时显示多个三维层面,每一个层面都有自己的三维表面、专业内容和在三维空间中的方位。
    叠加的三维图
    用户可以在地形图或数字高程模型(DEM)图上叠加彩色网格图或影像文件,三维技术可以让你轻松显示任何种类的Geosoft图集,图集可以包含各种图像、符号和解释信息。 Oasis montaj也包括Geosoft DAP终端插件,使用户能通过局域网或互连网直接从DAP服务器上搜索和检索地质科学数据库、影像文件和其它图形数据。
    无缝链接
    导入和处理 50 多种受支持的数据类型和格式,包括 CAD、GIS、矿区设计和模拟格式。
    动态链接
    Oasis montaj为客户提供多种数据输入、数据编辑和结果评估工具。采用Oasis montaj软件,地球科学家可以对图像直接进行编辑,也可以将图像进行动态链接,回溯制图过程,所有这些工作都可以在一个制图环境中完成。通过对Oasis montaj中多个影像、图形、剖面、数据和元数据进行动态链接,可以对视图中的共同特性及感兴趣的区域提供快速参考。
    先进的数据网格化功能
    Oasis montaj的网格算法能够快速、高效、最优地处理大量地球科学数据。 强大灵活的网格算法 软件先进的网格化功能支持多种算法:最小曲率法(Minimum Curvature)、双向法(Bi-Directional )、倾向法(Trended)、梯度法(Gradient)、三角网法(Tinning)和克里格法(Kriging),各种先进的网格处理工具和辅助工具增强了对网格数据的操控能力。
    全面Esri 集成
    内置的 Esri 技术可以让 Geosoft 和ArcGIS 的使用者无缝地创建、浏览和共享 ArcGIS MXD 和 Geosoft 图文件。
    montaj 扩展模块
    20 多个扩展模块的功能包括:高级的地球物理和地球化学数据处理、分析、质量控制、三维钻孔绘图、滤波、水平校正、解释和模拟。
    Geophysics(地球物理)
    Geophysics模块提供了广泛的滤波器和统计工具,可以用于处理巨量地球物理数据。一维空间滤波器可以帮助地球物理学家利用各种空间域滤波器(线性的和非线性的)处理数据,一维快速傅立叶变换(1D FFT)滤波器可以使用不同的傅立叶域滤波器对一维(线性)势场和其它数据进行处理,可以利用各种地质学统计工具进行综合分析和高级统计工作,包括柱状图、散点图、三角图分析,以及基于编码或图层分类的子数据库分析工作。
    MAGMAP Filtering (MAGMAP滤波)
    MAGMAP Filtering模块利用一个二维快速傅立叶(2D-FFT)滤波器函数库可以把网格数据进行常规的傅立叶域滤波。MAGMAP通过使用广泛的地球物理滤波器和数学滤波器,可以快速处理网格化的数据和提升网格数据的质量,轻松地同时使用多个滤波器,修改选定滤波器的参数,并定义和使用自己的滤波器。
    Gridknit(网格图缝合)
    Gridknit模块提供了两个先进的方法,用于快速、精确的融合任意两幅地球物理网格图,混合法(blending method)可以通过标准光滑函数快速地融合网格图,缝合法(suturing method)可以自动或手工定义一条缝合路径,然后使用一种专用的多频率校正算法消除缝合路径上网格之间的差异,“贴邮票”式的缝合法可以让轻松的把高分辨率的网格图嵌入区域性背景图中。
    256-channle Radiometirc Processing(256道放射性数据处理)
    地球科学家可以应用256-channle Radiometirc Processing模块处理和可视化显示 256 道能谱仪测量数据。 航空能谱仪测量数据操作主要有三个方面----采集、处 理和显示。该模块是专门用来处理航测原始数据的。此外对于放射性测量数据处理能力而言,该扩展模块提供了一维非线性滤波功能,用来确定并滤除噪音数据。
    Airborne Quality Control(航测质量控制)
    Airborne Quality Control模块提供了航空勘查设计的基本功能,能够满足投标规定的要求。该扩展模块包括飞行路径设计功能,能够监控测量进程,进行质量控制(QC)试验。飞行路径设计功能能够按勘探区的形状和大小来设计航线。能够以AutoCAD DXF文件格式或以数字化的多边形文件输入勘探区边界图。应用航线设计控制功能可以确定航线方向、起始参考点及航线间的距离。QC 统计功能可以产生和打印符合投标或具体实施要求的统计报告。内置成图模板能自动显示 QC 结果。质量控制功能可以用来进行高程差、飞行路径偏差、飞行线间隔、采样间隔、每日漂移值和磁场噪音测试。
    Gravity and Terrain Correction(重力与地形改正)
    Gravity and Terrain Correction模块用于处理和校正常规勘探中的重力数据,它利用数字高程模型或栅格化的高程数据进行地形校正。借助流程式的菜单系统,可快速轻松的实施所有标准重力数据处理步骤,此外,独特的优化地形简化算法可以实现快速精确校正,即使对于很大的数据集也是如此。
    Geophysics Leveling(地球物理水平校正)
    Geophysics Leveling模块具有先进的处理和增强航磁和其它地球物理数据的功能。该扩展模块提供了一种步进式的方法,可以完成多种水准校正工作。水平差微调功能可以实现测线数据的微小水平差校正。地球物理水准校正模块用于:评价数据的系统误差和噪音水平;校正地球物理数据中的系统误差(磁场基站校正、延迟校正、场源校正、国际地磁参考场(IGRF)校正;找到并编辑交会点(数据集中任意线之间);实现联络线的统计水准校正(规则勘探线或闭合线);实现勘探线的精确水准测量;实现勘探线数据库的水准微调校正;去除那些在联络线水准校正后仍然保留在航测数据中的低振幅飞行噪音,最小化或去除栅格边缘上的测量参数差别、噪音水平差、或不确定性,以便建立无缝栅格编制,更好地确定细微而复杂的地球物理异常。
    Praga4
    Praga4模块为处理全频伽玛射线能谱数据提供了一个高级解决方案,全频伽玛射线能谱数据由使NaI(Tl) 探测器的现代能谱仪采集。这个扩展模块包括:用于峰值识别的频谱浏览器、使用最小二乘法拟合技术的先进全频处理功能、主分量(NASVD 或 MNF)分析、频谱恢复和氡背景去除的完全解决方案。
    Depth to Basement(基底深度计算)
    Depth to Basement模块为确定磁剖面中磁源体的位置 (即沿剖面的距离和深度) 、倾向 (即方位) 和强度 (如磁化系数)提供自动的计算方法。用温纳反褶积 (Werner Deconvolution) 、信号分析和扩展欧拉反褶积 (Extended Euler Deconvolution) 确定深度,在具备大规模明显密度对比的情况下,这个扩展模块也可以用于在重力剖面中确定重力场源的位置。
    Grav/Mag Interpratation(重磁解释)
    Grav/Mag Interpratation模块提供了几种根据异常计算场源的方法,分别有:欧拉三维反褶积(Euler 3D Deconvolution)处理程序是对已经网格化的磁法和重力数据根据欧拉公式计算自动定位并确定场源深度,Euler 3D可以自动进行三维地质解释,可以描述磁力和重力场源的边界并计算出其深度;Keating磁场相关系数工具(Keating Magnetic Correlation Coefficients tool),这个工具用于金伯利岩勘探,它使用一种简明的模式识别技术,用于定位与模拟与金伯利岩筒的响应相似的磁异常体;场源边缘检测工具(Source Edge Detection tool)通过分析局部梯度可以定位地质体边缘(地质接触关系)或确定位场数据的峰值区;场源参数成像工具(Source Parameter Imaging tool)可以快速轻松的计算出磁源体的深度。
    Geochemistry(地球化学)
    Geochemistry模块能让地球科学家有效地输入、验证和分析地表地球化学数 据。地球化学试样数据的验证主要包括提取并分析标准和复制试样,确保批量测定结果落 在统计范围内。这个扩展模块包括 QA/QC(质量分析/质量控制)和广泛的分析功能,用于确定地球化学 数据的有效性和质量,这些数据包括试样数据、标准化数据和测量中采集的位置数据。用于 处理海量地球化学数据的统计功能包括:概要统计分析、直方图分析、散点图分析、三角剖分分析、主分量分析、概率分析和相关结果成图。该扩展模块还提供完整的图例和栅格显示功能以及制图功能,其中包括用于编辑和产生解释结果的CAD工具。
    Drillhole plotting(钻孔成图)
    Drillhole plotting模块能够快速、简捷、精确的绘制反映质量的钻孔剖面和平面图。 在 Oasis montaj环境下,还可以在三维空间里显示钻孔数据。该扩展模块能让地质学家建立钻探项目档案,对结果进行动态管理,得出解释结果并做出下一步钻探计划。该扩展模块提供平面图、剖面图、叠加剖面和3D可视化功能。还提供了柱状录井图和合成工具,用于显示柱状图,每张底图上最多能绘 16个柱状图,还可以计算和注释柱状图上的合成间距。
    Compudrape(褶皱计算)
    Compudrape模块应用于把任何位场剖面数据或栅格数据延拓到任意参考面上,其可以对航磁剖面数据进行高度延拓,把任意观测面上的原始磁场转换为指定高度的新平面上的磁场,它的主要功能包括:褶皱大气压计算或曲化平计算、基底表面的褶皱计算、进行定距飞行的大气压转换和进行高度校正以最小化测线之间的影响。
    Induced Polarization(激发极化)
    Induced Polarization模块能够对IP 数据进行多种操作处理,包括输入、质量控制、处理、栅格化和成图。Geosoft激发极化模块是时频域 IP 数据处理的商业软件,广泛应用于 矿产勘探业。该扩展模块对合同商和室内地球物理家都适用。通用的数据库和处理环境既可用于时间域测量数据处理,也可用于频率域测量数据处理,这样能够很快地对数据进行分析并得到结果。可视化质量控制功能能够交互地检查和编辑原始数据,使得多道IP测量数据的QA/QC 变得简捷。该扩展模块支持由 Zonge, Scintrex, Phoenex和Iris公司制造的技术领先的IP系统的时间域或频率域数据格式。
    Isostatic Residual(均衡残余)
    Isostatic Residual模块用地形栅格图、地层密度、莫霍面密度对比和海平面补偿深度来计算莫霍面 (即“根”) 的深度。然后计算在海平面上“根”的三维重力响应,计算范围达 166.7km,我们使用一个经过改良的美国地调局 (USGS) 的算法,由地形栅格图来计算 Airy 均衡区域和残余重力。
    Predictive Targeting with Neural Networks(基于神经网络的目标预测)
    Predictive Targeting with Neural Networks模块使用神经网络仿真发现新的勘探目标,预测目标是一个分为两个步骤的过程,首先用您已知的目标“培训”神经网络,从而生成一套目标识别特征,然后使用神经网络仿真去定位具有相似识别特征的目标,这个扩展模块可以让您把各种类型的栅格数据(如地质的、地球物理的、地球化学的、遥感的和地形的数据)整合在一起,进行稳健而无偏见的目标定位。
    CET Porphyry Analysis(CET 斑岩分析)
    CET Porphyry Analysis模块提供快速、客观且一致的磁数据分析、以自动定位斑岩磁特征。检测方法可以从与斑岩系统中央侵入和内部蚀变区域关联的磁数据中定位和概括出近似环状分布的带花纹。
    UX-Detect(未爆炸物UX探测)
    UX-Detect模块为未爆炸军火 (UXO) 目标提供独一无二的定位和分析功能,这些功能可以基于磁场(总磁场及其分量)数据和电磁数据使用。使用 UX 探测扩展模块可以快速地从巨量数据中定位出潜在 UXO 目标的地面位置,并可以把这些选择出来的结果进一步提炼为最终的探测目标。地球物理校正工具可以从场源中识别并去除由背景地质因素或仪器本身产生的噪声。
    CET Grid Analysis(CET 网格分析)
    CET Grid Analysis模块包含一些能够在网格化数据上进行自动轮廓检测的工具,可用于首轮数据处理。
    GM-SYS profile Modeling(GM-SYS剖面模拟)
    GM‑SYS Profile Modelling 是一个对用户友好且功能丰富的交互式重磁模拟程序,该程序使您可以快速创建地质模型并通过将模型的重磁响应与实测数据进行比较来测试其准确度。
    GM-SYS 3D Modeling(GM-SYS三维模拟)
    GM-SYS 3D 是基于层的交互式重磁模拟程序,该程序使您设计的三维模型可以准确描绘地下结构的变化和不规则情况并计算模型的重磁响应。友好的用户界面让您可以轻松地创建模型、进行可视化、操作及进行约束。使用地震衍生的时间层面和速度建立“时间”模型,然后将此模型直接转换为“深度”模型。
    型。
    PotentQ Modeling Lite(PotentQ模拟工具)
    PotentQ Modeling Lite模块提供对单个磁力和(或)重力异常体进行快速半自动模拟的功能,这个专用的简明反演软件总的来说在使用中不需要使用者进行干预。PotentQ是Potent的一个简化改进版本,是GSS公司的主流位场模拟工具,模型由七个可能的几何体中的一个单体构成。
    VOXI  Modeling
    VOXI Modeling 是一种根据航空或地面重磁数据快速生成三维体元模型的地球物理服务。VOXI Modeling的一体化的反演流程,同时可以快速的在Oasis montaj内部生成三维模型,其强大的反演功能够提供准确、快速的反演结果。
    最新版本Oasis montaj全新版支持中、英、俄三语操作界面随心换。更加中国化的操作界面,使用更方便,更快捷。
    支持正版,登录Geosoft中国唯一合作伙伴北京迈勤能源技术服务有限公司官方网站:www.geoimage88.com或致电010-84863903垂询。
     楼主| 发表于 2013-4-3 10:47:05 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2013-4-3 10:59:15 | 显示全部楼层
    加入地物软件交流群,跟专家讨论Geosoft软件,群号:41388635
    发表于 2013-4-5 19:26:29 | 显示全部楼层
    前排顶,很好!
     楼主| 发表于 2013-4-18 14:35:57 | 显示全部楼层
    内容很详细,希望更多的同行补充使用体会
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2013-6-9 10:30:00 | 显示全部楼层
    发表于 2014-6-14 14:14:19 | 显示全部楼层
    hen hao a
    GMT+8, 2025-5-10 09:48 , Processed in 0.054248 second(s), 22 queries .
