查看: 1157|回复: 2
[钻完井工程] 渤海钻探自主研发成功新型堵漏剂BZ-SPA
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2013-3-29 14:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
      近年来,随着石油天然气勘探的进一步深入,钻井过程中遇到的地层越来越复杂,在钻进压力衰竭地层、破碎或弱胶结地层、裂缝发育地层及多套压力层系等时,井漏问题非常突出。据统计,全世界井漏发生率占钻井总数的20-25%,井漏严重影响井下安全,也给钻井带来巨大经济损失,因此,选择合适的堵漏材料则是保证成功堵漏的必要条件。
      渤海钻探公司通过对大港和冀东区块不同漏层的研究、堵漏机理的分析,提出了以刚性材料、纤维材料和膨胀材料为基础,合成新型堵漏剂的研发思路,通过分子结构设计,成功合成了新型堵漏剂BZ-SPA。
      该堵漏剂原材料本身安全、环保、成本低、效果好,不会对钻井液的性能造成影响,解决了传统堵漏剂中因颗粒大小不符合地层孔径而造成的二次漏失问题,使承压能力最高达到5MPa,通过在官 98-16、西34-6-2等井的成功应用,大大缩短了钻井周期,减少了因解决井漏事故而浪费的时间,成功解决了井漏问题,为钻井液的处理提供了技术支持。
      渤海钻探公司采用自主研发的新型堵漏剂BZ-SPA,经过中试、现场试验、规模生产,已成功应用20口井58井次500余吨,减少泥浆漏失量带来的经济效益833万元,堵漏效果良好。
  • 签到天数: 730 天
    发表于 2013-3-29 16:57:41 | 显示全部楼层
    发表于 2013-3-31 16:57:48 | 显示全部楼层
    沙发???
    GMT+8, 2025-4-25 04:56 , Processed in 0.067401 second(s), 23 queries .
