查看: 1238|回复: 5
[综合组] 集输管网设计出来的数据
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2013-3-28 10:35:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我初步计算出来的集油管道直径为3cm到4cm之间,可是遇到了管线的选用问题,请问管道能选用X70钢吗?X70钢在30到40mm直径范围内的标准管都有哪些呢??求大侠帮助
  • 签到天数: 193 天
    发表于 2013-3-28 21:49:30 | 显示全部楼层
    集油管道直径不得小于40mm
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 2013-3-29 08:47:42 | 显示全部楼层
    jinjunqing 发表于 2013-3-28 21:49
    集油管道直径不得小于40mm
    我选得内径37,外径42.选管也选好了,但是遇到了水力和热力计算问题,热力计算想算保温层厚度,但是油水混合导热以及土壤温度都不知道。水力计算的时候,油气水的混合粘度也不知道。所以感到做不下去了。第一种方案我设计的是每口井都往一个中央处理站送,可是由于管径太小,粘度太大,井口压力送不过去。有可能是混合粘度取得不太对,怎么考虑油气水的混合粘度呢?气的比例很小,能不能不考虑气体呢?可是开头给的数据中又说道底层压力温度下含气原油的粘度是脱气原油粘度的不到1/10。好纠结啊!
  • 签到天数: 193 天
    发表于 2013-3-29 16:32:48 | 显示全部楼层
    cxccad 发表于 2013-3-29 08:47
    我选得内径37,外径42.选管也选好了,但是遇到了水力和热力计算问题,热力计算想算保温层厚度,但是油水混 ...
    稍微选大一些嘛
    发表于 2013-3-31 16:57:40 | 显示全部楼层
    1v1飘过
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 2013-4-2 16:25:09 | 显示全部楼层
    jinjunqing 发表于 2013-3-29 16:32
    稍微选大一些嘛
    设计了三种方案,最优化也弄好了。可是刚刚发现题目理解错误了,原来是井口掺水温度是75,而不是井口采出物的温度,惨了水之后流量,温度都要变了。唉,一夜回到解放前啊
    GMT+8, 2025-4-18 19:23 , Processed in 0.052095 second(s), 19 queries .
