查看: 1238|回复: 7
[咨询求助] 长波长
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2013-3-22 20:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    求教,长波长静校正问题在叠加剖面中的表现???
    如何识别长波长??
  • 签到天数: 309 天
    发表于 2013-3-24 09:47:35 | 显示全部楼层
    处理方面好友麻烦回答下
    发表于 2013-3-31 16:49:45 | 显示全部楼层
    啥玩应呀
  • 签到天数: 116 天
    发表于 2013-4-2 21:16:06 | 显示全部楼层
    最简单的方法就是把地表高程显示在道头,如果反射层起伏与地表高程具有相关性,那么多半就是长波长!还有一个方法,就是看整个剖面的目的反射层从左到右是不是波浪起伏的,是不是符合你这个地区的地质特征,如果不符合,那多半就是长波长造成的!
  • 签到天数: 455 天
    发表于 2013-5-7 13:12:33 来自阳光石油论坛手机版 | 显示全部楼层
    感谢楼上的朋友
    发表于 2013-7-28 11:56:02 | 显示全部楼层
    长波长校正量影响剖面的构造,如果同相轴自上而下都有相同幅度的弯曲,就要考虑是否有长波长问题,一般通过近偏叠加和远偏叠加的对比来判断是否有长波长问题
    发表于 2014-4-10 10:34:45 | 显示全部楼层
    长知识了
  • 签到天数: 87 天
    发表于 2014-4-13 10:49:17 | 显示全部楼层
    进来学习下
    GMT+8, 2025-5-11 07:51 , Processed in 0.058014 second(s), 19 queries .
