查看: 1222|回复: 1
CougarFlow梯度优化算法说明
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2013-3-22 16:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    CougarFlow通过梯度优化算法快速查找误差最小值,其具体的过程如下:
    (1)假设调整参数和拟合误差之间的关系如图1所示
    图1
    (2)开始进行查找最小误差,先随机选择一个初始点,然后进行计算,得到对应的拟合误差(图2)。
    图2
    (3)为了查看误差趋势,需要另一个点来确认其趋势。再初始点附近找一个扰动点,然后计算其误差值(图3)。
    图3
    (4)根据两个点的计算值,大致估算其趋势,暂命名为趋势1(图4)。并确定一个最小值(图5)。
    图4
    图5
    (5)对确定的最小值对应调整参数进行计算拟合误差,发现实际拟合误差比趋势1确定的最小值要大(图6)。
    图6
    (6)继续在该点附近扰动(图7),然后建立趋势2,并确定一个最小值(图8)。
    图7
    图8
    (7)重复(5)、(6)步骤,计算最小值对比误差(图9),扰动计算,建立趋势n,确定最小误差点(图10、图11)。
    图9
    图10
    图11
    (8)当趋势n的最小值与 该值对应调整参数计算的拟合误差一致,确认找到最小拟合误差(图12)。
    图12
  • 签到天数: 2525 天
    发表于 2014-7-2 07:48:23 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-4-3 18:08 , Processed in 0.052016 second(s), 23 queries .
