查看: 2010|回复: 4
[Discovery] 怎么利用 Header Dump菜单分析判断主测线、联络测线、X、Y在道头中的位置和字节长度。
  • 签到天数: 245 天
    发表于 2013-3-21 18:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    怎么利用 Header Dump菜单分析判断主测线、联络测线、X、Y在道头中的位置和字节长度。  求教求教啊
  • 签到天数: 966 天
    发表于 2013-3-22 09:44:09 | 显示全部楼层
    X,Y根据经验,根据你的扫描道数,扫多少道,增长多少个数的是联络测线,扫半天加一道的是主测线,一般都不会超过两千,达到三五千以上的都不是
  • 签到天数: 245 天
     楼主| 发表于 2013-3-22 11:39:50 | 显示全部楼层
    wlcxtt 发表于 2013-3-22 09:44
    X,Y根据经验,根据你的扫描道数,扫多少道,增长多少个数的是联络测线,扫半天加一道的是主测线,一般都不会 ...
    还是不懂啊 能举个例子不
  • 签到天数: 966 天
    发表于 2013-3-22 16:54:17 | 显示全部楼层
    十三少 发表于 2013-3-22 11:39
    还是不懂啊 能举个例子不
    X.Y主要看经验,你先找一口 工区上的井坐标 然后照着坐标,去里面找X Y的道号有时候,X有代号 有的没有,不过没关系,你找X坐标可以舍去前面的一两位 或者加上一两位,一般是73  77道CDP和主测线,就是每扫完一道主测线的cdp就会换一条继续扫,所以主测线变化的慢,CDP变化的快,主测线一般在5或者9,联络测线一般在21或25,这个字节数也不一定,有时候是4字节,有时候是两字节,要是四字节扫不出来就用两字节的,不过一般是4字节
    发表于 2013-3-31 16:45:19 | 显示全部楼层
    顶起顶起顶起
    GMT+8, 2025-5-10 14:10 , Processed in 0.057657 second(s), 27 queries .
