查看: 1364|回复: 3
Tempest-EnABLE设置历史拟合点
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2013-3-21 13:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.选择历史拟合估算点的原则:
    (1)至少选择与modifiers数目相同的历史拟合点,最大为100-120
    (2)优先给新测试的井压力数据点,如RFT压力、 Built-up BHPFBHP Water-cutGOR等;
    (3)油田井组数据很重要,特别是井组累积油气水生产数据;
    (4)如果有高挥发性的生产数据,最好选择累积数据。确保累积数据准确,否则不选。
    2.选取单井变量历史拟合点的注意事项:
    (1)在历史数据可靠的时间点选择拟合点
    (2)不要在0值或值非常小的地方选择历史拟合点
    (3)一个变量一般不要选择超过3个拟合点
    –如果run复杂,你可以以后添加
    –如果井曲线变化平缓,一个历史拟合点就足够
    (4)不要在大部分runs有相同值的地方,选择历史拟合点 (5)在scoping runs的曲线合理变化的地方选择历史拟合点
    (6)如果所有的runs和历史数据形态相似,在曲线末端选择一个历史拟合点就足够
    (7)不要再急剧变化的地方选择拟合点,在其之前或之后认为可以接受的位置选择
    (8)如果没有runs和历史相似,不要选择历史拟合点;将此井标记为问题井(可能是机理问题或需要做更深入的地质研究)
    (9)选择不可能拟合的点,会造成runs拟合质量下降,阻碍EnABLE寻找正确的解
    注意:
    –当手工拟合时,采取实际查看和使用主观判断来进行拟合;
    –EnABLE也需要你做出这样的判断,因此,这就是为什么叫辅助历史拟合,而不是自动历史拟合。
  • 签到天数: 102 天
    发表于 2014-1-17 17:27:38 | 显示全部楼层
    楼主能给Tempest-EnABLE软件吗,谢谢,什么版本都行
    发表于 2014-2-25 09:47:52 | 显示全部楼层
    阿什卡公司和阿什卡版主可为企业客户申请短期试用许可。请与ess@essca.com联系。
  • 签到天数: 2525 天
    发表于 2014-7-2 07:57:58 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-4-19 13:14 , Processed in 0.066791 second(s), 23 queries .
