查看: 1650|回复: 7
[油气藏组] 稠油地面脱气后的粘温曲线如何转换为地层条件下的?
  • 签到天数: 143 天
    发表于 2013-3-20 18:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今年的石工设计大赛中遇到的问题,因为只给了地面脱气油的粘温曲线,又知道地层条件下的原油粘度,但是含有溶解气的原油的粘温曲线怎么得到?
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2013-3-20 22:05:47 | 显示全部楼层
    应该直接用就可以吧
    2014-6-19 11:22
  • 签到天数: 128 天
    发表于 2013-3-21 18:15:18 | 显示全部楼层
    请问楼主现在知道了不啊 我也是为这个问题郁闷呢  而且用各种公式都不对啊
  • 签到天数: 143 天
     楼主| 发表于 2013-3-21 20:49:14 | 显示全部楼层
    用了一个公式校正的,u=A*uo^B,A=c*(5.615*R+100)^-0.515,B=5.44*(5.615*R+150)^-0.388,这是辽河油田研究院的一个公式,其中的c他们给的是10.715,但是通过大赛中给的地层条件(48.9,15.4MPa)下的含溶解气的原油粘度为156毫帕秒,所以我根据这个求出c的值,然后就可以根据地面脱气油的粘温曲线得到含有溶解气的原油的粘温曲线了,因为大赛中没有给其他资料,所以这样简化处理应该是可以的。希望对你有所帮助。
  • 签到天数: 143 天
     楼主| 发表于 2013-3-21 20:53:21 | 显示全部楼层
    sunplb 发表于 2013-3-20 22:05
    应该直接用就可以吧
    两者的粘度还是差别很大的,低温是可以差十几倍,高温是会相对接近一点,但是应该也得差三四倍,这样计算出的结果肯定会有很大的差异。
    2014-6-19 11:22
  • 签到天数: 128 天
    发表于 2013-3-21 22:17:31 | 显示全部楼层
    1623021916 发表于 2013-3-21 20:49
    用了一个公式校正的,u=A*uo^B,A=c*(5.615*R+100)^-0.515,B=5.44*(5.615*R+150)^-0.388,这是辽河油田研 ...
    请问C值是根据哪个公式算啊?谢谢
  • 签到天数: 143 天
     楼主| 发表于 2013-3-24 22:26:46 | 显示全部楼层
    petrol 发表于 2013-3-21 22:17
    请问C值是根据哪个公式算啊?谢谢
    c值是通过地层条件下(48.9度,约15MPa)原油的粘度是156毫帕秒算出来的,赛题的基础数据中的赛题说明中能找到。在地层温度下,地面脱气油的粘度为2300毫帕秒,根据pvt测试中知溶解气油比为20.3 ,可以先求出B的值,则A*2300^B=156,就可以求出A,进而得到c值
    发表于 2013-3-31 16:51:18 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-4-4 20:11 , Processed in 0.067277 second(s), 19 queries .
