查看: 637|回复: 0
知乎:浴缸里的漩涡,为什么要水面降低到一定高度才出现?
发表于 2013-3-19 10:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
知乎,一个真实的网络问答社区,帮助你寻找答案,分享知识;知乎,帮你发现更大的世界,让你了解更多的知识,知乎,聚集了高质量的问题,让你解答更多网友的问题,从而体现个人知识的渊博,在知乎你的威望就越高,自我实现的需求从而体现,看看知乎有哪些好玩的知识:
全部问题 - Adobe Flash
UI 设计初学者应该怎样入门
如何设计一款塔防类游戏
安卓系统UI设计尺寸怎么定
问:浴缸里的漩涡,为什么要水面降低到一定高度才出现?
答:漩涡是一直都有的,只是一开始不明显。
如果不手动去干扰它,水越浅下去后漩涡转得越快,半径越大。这是因为角动量守恒(角速度X旋转惯量=恒值):围绕漩涡的水的角速度一样,靠中心的水角动量小,而靠外的角动量比较大。当水面逐渐下降时,原本靠外的水向中心移动,因为角动量守恒,所以这些水的角速度变得更大。因此,漩涡看起来越转越快,也就越明显。
回答张珂的问题:其实科里奥利力很小,只对大范围的漩涡(比如台风)有显著影响。对于浴缸里的漩涡,影响很小。浴缸里的漩涡和一开始灌水的方向,拔出塞子的方向关系更大。如果让浴缸里的水保留很长时间不去干扰,然后完全竖直地拔去塞子(还得假设塞子的形状也是完全对称),水应该会按照科里奥利力的影响转。
全新的知乎 iPhone 客户端 2.0 版本, 让您可以直接注册知乎账号, 加入这个奇妙的社区, 并且在手机上, 以更酷的方式, 随时随地, 享受交流和发现知识的乐趣。通过知乎 iPhone 端, 您能够查看每日热门问答, 获取最酷的知识, 参与最神奇的问答讨论,更多神奇的问答请点击:
话题动态 - 互联网产品
话题动态 - 产品推广
话题动态 - 金融产品
话题动态 - 产品运营专员
GMT+8, 2025-8-27 17:40 , Processed in 0.053276 second(s), 22 queries .
