查看: 1102|回复: 2
[综合组] 关于本次设计大赛数模软件的选取和开采方式的讨论
  • 签到天数: 21 天
    发表于 2013-3-16 20:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1,本次大赛的试题是稠油油藏,一般来说稠油油藏数模用CMG的组分模型比较好,但是本人采用斯坦福大学Aziz教授提出的判据,即溶解汽油比小于133.57sm3/sm3、地层体积系数小于1.4 rm3/sm3的油藏可使用黑油模型(Aziz, 1996)。
    研究区块储层流体高压物性表明油藏溶解汽油比为20.3m3/m3,地层体积系数最大为1.062m3/m3(饱和压力时)。也就是说本次题目使用Eclipse的黑油模型也可以。
    2,一般稠油油藏开发使用热采或者二氧化碳吞吐,粘度小于150的也可以使用热水驱,热采和吞吐的优点是初期采收率高,很快收回成本,但是最终采收率一般较低大概为22%,热水驱在无水采油期产量极低,采收率大概3%,但是进入高含水期采收率能达到30%以上,注水量极大。本油藏的丰度我自己计算的294左右,非常接近高丰度油藏,如果是我开发的话,可能更倾向于长期开发。
    另外还有几个问题,本人团队在计算经济极限井网密度的时候,需要一些数据,比如单井钻井投资,地面建设投资,采油工程投资以及人工费,请问各位大神一口1500m左右深的直井上述数据取多少合适??
    欢迎有共同兴趣的同学一起讨论
  • 签到天数: 71 天
    发表于 2013-3-17 16:14:31 | 显示全部楼层
    咦,我的丰度300+,你的储量是软件算的还是手算的?
    发表于 2013-3-31 16:25:13 | 显示全部楼层
    站位支持
    GMT+8, 2025-2-24 23:59 , Processed in 0.048585 second(s), 19 queries .
