查看: 958|回复: 1
[油气储运] 水处理技术着力节约成本
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2013-3-15 11:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
      为解决在油气生产过程中由大量水造成的问题,一些水处理公司找到了可以节省作业时问和成本,并简化净化过程的方法。
      1)SMARTMOD模块化蒸发器技术
      AquaLech公司研发了新SMARTMOD模块化蒸发器技术。该系统使用垂直管降膜蒸发器设计,处理水源问题。
      据介绍,该技术通过消除了必须建立一个大型蒸发器的必要性,能减少现场安装成本高达75%。它的新设计减轻了蒸发器的重量,也降低了运输成本。
      2)新型Hydrolutions水管理系统
      Hydrolutions系统是由Swire油田服务公司所研制的,它彻底改变了水在水致裂过程中转化的方式。该系统的特点包括:
      大容量抽水,卸油管汇,特别设计的布放回收系统和无泄漏灵活管。可供使用的各种大小管线,能够绕过障碍物弯曲操作,与传统铝管小刊,不会泄漏,流速为140桶/分钟。该产品已在现场得到成功应用。
      3)哈里伯顿新水管理服务
      哈里伯顿公司的总水管理解决方案为科罗拉多州的奈厄布拉勒(Niobrara) 二叠纪盆地鹰福特(Eagle Ford)页岩的作业者提供了新的水管理服务,减少了用于水力压裂的大量淡水,也降低了非常规开发中与水相关服务的成本。
      哈里们顿公司部署它的CleanWave技术,通过采用电凝聚,去除水中的悬浮物,使它形成用于压裂的清盐水,循环反流,形成水,从而提高井场经济性。据介绍,哈里伯顿公司的目标就是消除压裂作业中使用淡水的需求,为此,该公司投资了更多技术、水相关设备和设施,研制了高效能压裂流体系统,这能够回收水或者产生水。
      4)Osorb水处理
      Produced Water Absorbents(PWA)公司提供的Osorb水处理是膨胀分子改性二氧化硅,能够吸收挥发性有机化合物,包括油气层和上游生产的化学物质。在这个闭环系统中,捕获的油气很少回收或者无废液排放。创新的Osorb可以被重复利用,吸收污染物通过使用轻微热处理或者冲洗可以移除。
      最近,由德克萨斯州A&M"sGRPI实施的现场测试和勘探公司的现场测试证明,依据PWA,90%-99.9%可溶性和微液滴挥发物能够从生产水中移除。
    发表于 2013-4-2 09:17:13 | 显示全部楼层
    呵呵。。。
    GMT+8, 2025-5-13 04:52 , Processed in 0.110830 second(s), 23 queries .
