TA的每日心情 | 擦汗 2013-12-25 14:26 |
签到天数: 33 天 [LV.5]常住居民I
随钻地层流体采样具有诸多优势,主要包括降低意外事件的成本、精确控制过压及等效循环密度、提高井眼稳定性和加强井控。因此,贝克休斯公司研发成功随钻地层流体分析与采样仪器( FAS)。
FAS仪器为模块式设计(图1):动力模块提供大体积抽吸泵(缩短采样时间)所需的动力。极板、泵和流体分析模块采用不同的测量技术,完成流体分析和清洁度监测。测量参数包括光折射率、声速、密度和粘度测量,能够区分气、油和油基泥浆以及地层水和注入水。每个样品托架含4个采样罐(容量可调,最大为779立方厘米),FAS仪器最多可以携带4个托架,因此一次最多可以得到1 6个样品。
取样罐的内部结构(见下图),因采用了氮气缓冲技术,可以采集并在地面压力达2 0000磅/平方英寸的情况下保存井下样品,避免气体逸出或沥青和石蜡沉淀。终端模块含通往井眼的出口,提供与FAS仪器之上其他井下仪器的通讯和动力。FAS仪器配有闭环控制系统,结合实时井下压力分析,完成重复压力测试。不同深度的地层压力测试可以得到地层流体梯度,从而确定流体界面(油、气、水)。
图 具有氮气缓冲功能的单相罐
在俄克拉荷马的现场测试证实,FAS可以采集到低污染度的样品,采集1 7个样品的密封率达到100%,3 0个压力测试中只有1次密封失效,在1 000分钟的作业期间,泵未出现问题,测量系统也以较高的精度区分出水基泥浆和地层水。
【提示】文章来自金正纵横油气网。若想获取更多国内外油气最新技术及装备信息,请关注金正纵横微信公众平台,微信公众号:金正纵横(或jzoilgas)。若有油气相关问题待解决,请找“金正纵横咨询顾问”,微信号:jzzhguwen。
