查看: 2233|回复: 7
[Ecrin-Saphir ] 井口压力转换
    发表于 2013-3-14 11:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    第四章                井口压力转换成为井底流压
    转换步骤如下:
    1.          输入井口压力
    2.          输入井身参数
    3.          选择压力损失关系(压损关系)
    4.          运算结果
    1.          输入井口压力(如下图所示)
    输入方法和第二章的数据输入方法一致,要确保输入的井口压力的有效性,并且不容许出现井底流压值,如果输入压力存在井底流压值,则软件无法运行计算。
    2.          输入井身参数
    为井身里管路(油管,套管等)构型填写井身参数,一个简要的示意图将会出现在左边的复选框内,用来展示流体的构型(绿色填充处表示必须要填写的流体物质的参数)。(如下图所示)
    流体性质
    生产压差
    井口流动温度TF(生产),静止温度TS(关井)
    套管特征ID:内径,OD:外径
    油管特征ID:内径,OD:外径
    射孔井段
    生产途径油管生产或环形空间生产
    压力来源油管或套管
    填写油管,套管特征完成后,点击查看按钮 ,就会出现一个对话菜单,里面有标准管道,小油管,套管,和钻杆尺寸,(滚动条)滚动到正确的尺寸处(选择)。点击重点的管道尺寸,然后,再点击OK,接受选择。(如下图所示)
    钻杆尺寸
    套管
    小油管
    标准管道
    3.          选择压力损失关系(压损关系)
    压降的总数与压力损失关系有关,在大多数情况下,缺省的关系可以给出合理的解释结果。(如下图所示)
    建议取值20100
    数据段可以改进计算的连续性,但是,如果太高会降低计算速度,建议的取值范围为20100
    4.          从井口压力计算井底压力
    井底压力曲线
    第一步:点击计算按钮,开始计算。计算完后,计算的井底压力就会显示在绘图区域内。(如下图所示)
    与此同时“计算”按钮就会变成灰色,“UNDO”按钮就会被激活,
    若要修改计算结果,按“UNDO”键即可。(如下图所示)
    计算后的井底压力就会出现在生产编辑界面中,来取代井口压力。(如下图所示)
    发表于 2013-4-2 09:25:54 | 显示全部楼层
    我也是坐沙发的
    呵呵。。。
  • 签到天数: 530 天
    发表于 2013-6-18 15:17:43 | 显示全部楼层
    请问楼主是用的什么软件?文中所说的图都没有显示呀。
    昨天 08:47
  • 签到天数: 1989 天
    发表于 2015-1-22 08:58:55 | 显示全部楼层
    神马东西
  • 签到天数: 113 天
    发表于 2015-2-16 21:24:20 | 显示全部楼层
    支持
    发表于 2021-3-25 10:04:31 | 显示全部楼层
    就是fast RTA的教程
  • 签到天数: 96 天
    发表于 2021-5-30 20:12:22 | 显示全部楼层
    斤斤计较军军军军军军军军军军军军军军军
    GMT+8, 2025-5-10 13:20 , Processed in 0.061530 second(s), 24 queries .
