查看: 1873|回复: 4
[f.a.s.t RTA] RTA储层参数设置
    发表于 2013-3-14 11:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    储层参数设置步骤如下
    1.          加入储层参数(快速工具)
    2.          确定预先的储层属性
    3.          加入用户定义参数
    4.          使用用户定义参数
    详细步骤如下:
    1.          加入储层参数(快速工具)
    储层属性参数可以从数据中输入(储层属性对话框),以指定流体形式为基础,不同的输入区将会出现。如下图所示:
    井半径(储层的套管半径)
    射孔深度(可以不填写)
    天然气比重
    复合压缩系数
    岩层压缩系数
    含水饱和度
    含油饱和度
    含气饱和度
    储层孔隙度
    储层厚度
    储层温度
    初始井底压力相当于原始地层压力
    初始井口压力相当于第一次开井的生产压力(可以不填写)
    输入区遵循下面的颜色规则:如下图所示
    白色为必添项,黄色为默认值项(可以通过参数计算出来),浅兰色为可选项(可以选择填写,即可填也可以不填),粉红为出错项。
    以确保没有任何输入区出现错误,可以防止计算错误的发生。
    如果没有试验数据可用,也容许通过这个点进行下面的分析。
    流体和储层的性质参数,可以通过一系列的相互关系计算出来,剩下的手册部分,将会详细介绍怎么样加入使用用户定义的储层参数值。
  • 签到天数: 166 天
    发表于 2013-3-27 00:49:13 | 显示全部楼层
    挺好,用时间长了,自然就明白了
    发表于 2013-4-2 17:19:04 | 显示全部楼层
    我是个凑数的。。。
  • 签到天数: 380 天
    发表于 2013-4-17 08:42:59 | 显示全部楼层
    数据输全就ok了
    6 小时前
  • 签到天数: 823 天
    发表于 2014-12-10 10:15:32 | 显示全部楼层
    没附件啊?
    GMT+8, 2025-5-10 14:16 , Processed in 0.072738 second(s), 24 queries .
