查看: 877|回复: 1
[钻完井工程] 贝克休斯公司推出大直径取心工具
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2013-3-11 13:39:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
      贝克休斯公司新近推出Max COR井壁取心工具,外径6.25in,长53.1ft,适用井眼尺寸7.5in-17in,是目前唯一能够进行井壁大直径取心的工具。取得的标准岩心长度2.5in,岩心直径1.5in,与1in的传统取心工具相比,直径增大50%,但单位进尺的取心量增加了225%。
      贝克休斯取心工具及岩心示意图
      MaxCOR井壁取心工具使用直流电驱动马达替代传统的液压驱动,减少了外界条件对钻头的影响,可以为取心钻头提供最大的动力,提高了钻头转速,从而缩短了取心作业时间;可以在最高温度400F(204℃)、最高压力25000psi(172MPa)的苛刻条件下正常工作。单趟取心最多可以完成60个岩心的取样工作,可为岩心试验提供尺寸更大、数量更多的岩心,有助于提高试验精度。
      MaxCOR取心工具在巴西的深水油田应用中取得94个样品,成功率100%;在美国的Barnett 和Eagle Ford等页岩气田成功应用多次。使用该工具可以获得高质、大直径的岩心样品,为储层的准确评价提供宝贵的参考数据。
    发表于 2013-4-2 09:23:10 | 显示全部楼层
    回个帖子,下班咯~
    GMT+8, 2025-5-17 12:25 , Processed in 0.054871 second(s), 26 queries .
