查看: 1065|回复: 2
[钻完井工程] 哈里伯顿:UltraHT-230™随钻测量/随钻测井传感器
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2013-3-5 09:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
      斯佩里钻井服务的超高温-230(UltraHT-230)系列随钻测量/随钻测井传感器即使在极高温度下也可以传递出超常的性能,提供更精确的实时储层测量,对井眼进行精确定位。UltraHT-230 传感器能够在温度达到446°F(230°C)、压力达25,000psi(172 MPa)的情况下运行。它可以进入到通常难以实施钻井或钻探“盲点”区域。
    发表于 2013-3-5 15:46:38 | 显示全部楼层
    支持你哈...................................
    发表于 2013-4-1 15:16:03 | 显示全部楼层
    佩服佩服!
    GMT+8, 2025-5-14 12:23 , Processed in 0.067919 second(s), 23 queries .
