查看: 850|回复: 3
[钻完井工程] 管中管隔水管系统——有效解决海洋钻井中高温高压
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2013-3-4 11:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
      深水钻井及其不断加深的作业水深对油井管材提出新的挑战。在最近英国北海的一个作业项目中,由于作业水域很深,造成温度梯度大,隔水管须暴露在180℃~-30℃的海水中,采用普通隔水管无法满足如此恶劣环境的需求。过去,行业人士认为管中管的结构能在腐蚀、高温等严酷环境中保持结构完整性,但却因造价太高和结构复杂而无法用于隔水管系统,另外管中管系统的设计和制造还包含两个主要挑战:一是复杂的加工工艺,二是有效的绝热处理。
      德国塔塔钢铁公司通过改进加工工艺、创新绝热材料,制造了经济的管中管产品及弯管产品,使其在操作中或停泵期间都可保持良好的管子性能,满足了高温高压井的钻井与生产需求。
    发表于 2013-3-5 15:46:46 | 显示全部楼层
    顶起出售广告位
    发表于 2013-4-1 15:16:12 | 显示全部楼层
    众里寻他千百度,蓦然回首在这里!
  • 签到天数: 2525 天
    发表于 2013-4-30 15:53:04 | 显示全部楼层
    学习一下
    GMT+8, 2025-5-17 08:54 , Processed in 0.070442 second(s), 23 queries .
